Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Перестал работаь DIR 300
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 14:58
Здравствуйте,я случайно выдернул роутер из питания, после чего он перестал работать. Лампочки перестали гореть, только лампочка включения и она оранжевого цвета, зайти в настройки по адресу 192.168.0.1 не получается! Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Перестал работаь DIR 300
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 15:14
Попробуйте прописать IP адреса на вашей сетевой карте из той же подсети, что и роутер (IP адрес - 192.168.0.2-192.168.0.254, маска подсети 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1) и попробовать зайти через веб-браузер на 192.168.0.1, возможно роутер в аварийном режиме, и откроесть окно с просьбой выбрать файл с прошивкой. Если такое окно открылось, скачаваете прошивку и прошиваете. Если не открывается, попробуйте сами его загнать в аварийный режим. Для этого выключите питание, нажмите на кнопку reset, включите питание и удерживайте кнопку еще 10 секунд и снова пробуйте перейти по адресу 192.168.0.1 (если с первого раза не получается, можете попробовать снова). Если все попытки были безуспешны, обратитесь в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 15:20
А как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 15:35
http://www.youtube.com/watch?v=fY9LYWdZyvs (видеоролик посмотрите и попробуйте аналогичным путём скормить прошивку для СВОЕЙ аппаратной ревизии 300го (предварительно скачав прошивку с FTP D-Link`a).
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 15:52
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 190
