Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Проблема с DES-3200-18
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 20:25
Железо DES-3200-18 rev. A1
Boot Procedure V1.00.B004
Power On Self Test ........................................ 100%
MAC Address : 84-C9-B2-02-C8-D4
H/W Version : A1
Please wait, loading V1.28.009 Runtime image .............. 100%
======================== CPU EXCEPTION ========================
Current Task = myRoot Stack Pointer = 80A6ACE8
---------------------------CP0 Registers-----------------------
Status : 1000FC01 Interrupt enable Normal level
Cause : 00000008 TLB exception (load or instruction fetch)
EPC : 80059B34 Addr : 00000038
Stack : 80A6ACE8 Return : 80189FE8
------------------------normal registers-----------------------
at( $1) : 00000000 v0( $2) : 80A56D20 v1( $3) : 80A6AD38 a0( $4) : 80A58120
a1( $5) : 00001400 a2( $6) : 00000000 a3( $7) : 00000000 t0( $8) : 00000000
t1( $9) : 00000000 t2($10) : 00000000 t3($11) : 00000000 t4($12) : 000013F6
t5($13) : 00000000 t6($14) : 0000E7E8 t7($15) : 00000000 s0($16) : 80A649E8
s1($17) : 8512BDF0 s2($18) : 00000000 s3($19) : 848A6F20 s4($20) : 00000000
s5($21) : 80A6AD50 s6($22) : 00000002 s7($23) : 80213788 t8($24) : 00000000
t9($25) : 00000000 k0($26) : 00000008 k1($27) : 848EF380 gp($28) : 80A4DE20
sp($29) : 80A6ACE8 fp($30) : 846416E4 ra($31) : 80189FE8
--------------------------task stack---------------------------
80A6ACE8 : 00030003 00000000 00000000 00000000
80A6ACF8 : 00000000 00000000 87FFB274 80133750
80A6AD08 : 8010EDF8 00000000 8010F460 00000000
80A6AD18 : 001F0002 00000000 80059B34 00000038
80A6AD28 : 1000FC01 00000008 00000000 00000000
80A6AD38 : 80189224 00000000 00000000 00000000
80A6AD48 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80A6AD58 : 00000000 00000000 00000000 00000008
80A6AD68 : 87FFB314 80107734 00000038 00000000
80A6AD78 : 1000FC01 80059B34 00000050 00000000
80A6AD88 : 00000000 808E0000 00000000 80240534
80A6AD98 : 00000000 B8002000 87FDE774 87FFA1D4
80A6ADA8 : 00000000 00000000 00000000 00000000
80A6ADB8 : 000001F6 00000000 00000000 00000000
80A6ADC8 : 80A649E8 8512BDF0 00000000 848A6F20
80A6ADD8 : 00000000 00000000 00000000 00000000
после этого перезагружаеться и так каждый раз. Перепробовал все версии прошивок и каждый раз все так же((
Помогите, в чем дело и можно ли вылечить
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DES-3200-18
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 14:51
В сервис с таким.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 21:29
И на этом спасибо)
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 23:39
обность прошивку на актуальную через, скажжем, xmodem.
Я так делал. Посте девайс уехал работать на объект (уже года два как - жив - здоров).
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 00:31
Дело не в типе передачи прошивки на устройство, а дело в том что устройство не может правильно распаковать прошивку. Но все равно, спасибо, тоже попробую)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 88
