Текущее время: Вс окт 04, 2026 20:21
 Заголовок сообщения: СОЗДАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 01:43
Итак, имеем частный дом, провайдер поставляющий интернет(L2TP) через маршрутизатор dlink dir 100(находится у меня в подвале), из которого кабель попадает в роутер dir 615 (старой версии), который находится на 3 этаже, на нижних этажах соответственно сигнал не ловится или непостоянен (перекрытия ЖБ).
Задача:увеличить зону покрытия WIFI.
Решение вроде бы найдено, а именно: покупается один из данных репитеров D-link DIR-505 D-link DHP-W310AV, от dir 615 на 1 этаж тянется кабель и вставляется в один из репитеров и все. Но тут то и вопрос: функция повторителя работает только с WIFI сигналом или можно просто вставить в него кабель от роутера (конечно же не забывая про конфликт ip адрессов) ???
 Заголовок сообщения: Re: СОЗДАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 10:03
Во первых не совсем понятно зачем вам 2-ой роутер Dir-615. Если он достался по наследству или в подарок, тогда лучше всего его использовать как точку доступа, тоесть отключить на нем DHCP и кабель от Dir-100 вставить ему в один из Lan портов, предворительно настроив сеть Wi-Fi. Затем чтобы интернет появился на 1-ом этаже лучше всего купить не то, что Вы предложили, а простую точку доступа, например Dap-1155, который нужно подключить к Dir-100 или к Dir-615. Настроить на ней Wi-Fi. И по хорошему сделать беспроводную сеть с Dir-615 и Dap-1155 с одним именем и паролем, но на разных каналах, к примеру 6 и 11.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 23:32
Спасибо, наверно так и сделаю
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 89
