Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:02
 Заголовок сообщения: DES-3200 & IS-IS
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 09:48
Здравствуйте.
Столкнулись с проблемой... Начну сначала... Имеется коммутатор DES-3200-28 (C1), в который включен маршрутизатор CISCO 2821. До коммутатора DES-3200-28 (C1) идет цепочка из Juniper'ов, на другом конце стоит маршрутизатор CISCO той же серии. Проблема заключается в том, что через DES-3200-28 (C1) не устанавливается IS-IS-соединение, при этом оба соседа друг от друга пингуются. С Juniper'а на коммутатор VLAN, в котором ходит IS-IS отдается транком, а с коммутатора на CISCO отдается акцессом. Если отдать этот VLAN на CISCO транком и внести соответствующие изменения в конфигурацию маршрутизатора, то IS-IS-соединение устанавливается успешно.
Теперь, самое интересное... При смене коммутатора DES-3200-28 (C1) на DES-3200-28 (A1), все начинает прекрасно работать при первоначальной описанной выше схеме.
Нас не устраивает вариант с отдачей VLAN'а на CISCO в режиме транка, у нас нет возможности использовать вместо коммутатора DES-3200-28 (C1) коммутатор DES-3200-28 (A1).
Что посоветуете сделать?
Последний раз редактировалось Absinthe Ср янв 14, 2015 12:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 & IS-IS
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 11:06
Укажите, пожалуйста, версию прошивки и пришлите мне на почту полный конфиг коммутатора и дамп is-is пакетов, которые дропаются.
Также укажите, пожалуйста, порты, к которым подключены другие устройства.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 11:26
Артем, выслал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 14:50
Смотрите почту
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 15:14
Посмотрел. Ответил.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 94
