Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 11:47
Должно работать поидее (схема стандартная), просто не все с первого раза туда попадают - тут практика нужна, в этом плане мне нравится как работает аварийное восстановление у компания Asus, Zyxel где при зажатом ресете чётко отрабатывает или TFTP-клиент (в случае с Zyxel ожидает от сервера файл с определённым названием) или TFTP-сервер (в случае с Asus - он будет ждать залива сколько нужно через фирменную утилиту восстановления, причём индикатор характерно мигает в этом режиме - запутаться невозможно). Может раньше времени отпускаете "reset" или пытаетесь зайти с зажатым: viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729 (вот такой картинки надо добиться). Как вариант сделать сброс настроек к заводским при нажатом "reset", при включенном питании, потом отключить питание и с зажатым "reset" включить обратно и отпустить с некоторой задержкой, после чего в Firefox открыть аварийную комнату.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 21:39
Здравствуйте,Mihail821,огромное спасибо за помощь,все получилось
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 06:57
Здравствуйте, как через веб-интерфейс включить и выключить pppoe-соединение, чтобы получить у провайдера новый динамический ip? Пока приходится вынимать провод.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 07:29
Вот и хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 09:50
Можете попробовать с помощью перезагрузки роутера. При выключение роутера, он отправляет пакет о разрыве соединения. И при включение роутера, он должен будет заново поднять соединение и получить другой IP адрес.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 08:29
Не помогли не физическая перезагрузка, ни перезагрузка через веб-интерфейс. IP привязался почему-то. До этого у меня был DI-604, там в веб-интерфейсе были кнопочки "Disconnect" и "Connect" - за 15 секунд я получал новый IP. На DIR-615 не получается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 12:56
Попробуйте следующее, через ВЕБ-интерфейс зайти в свое созданное соединение и, ничего не меняя, нажать кнопку сохранить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 19:09
Доброго времени суток всем. Возможно не по теме, но очень нужна помощь. Прикупил данный девайс для клиента, чтоб организовать сеть wifiна втором этаже здания. С первого эатаж сеть немного по wifiдобивает до того места, где планируется установить это устройство. Так вот столкнулся с какой проблемой, хотя не первый год замужем :), не могу настроить его так, чтоб он пробрасывал сигнал и соединял клиентов второго этажа с модемом установленным на первом. Перепробовал все что возможно. Включал клиента wifi на DIR-615M1, сеть первого этажа он видит, вроде даже и подключается, индикатор начинает гореть в софте зеленым, но далее дело не идет. Что нужно в нем такого интересного сделать, дабы объединить эти две сети по средствам wifi. Заранее огромное спасибо.
ЗЫ.Прошивка еще заводская, старая.
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 19:40
1. http://www.youtube.com/watch?v=6oWTvm-a-GY
2. И прошивку бы я обновил до ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin (со сбросом настроек к заводским после перепрошивки).
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 16:16
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня стояла прошивка 1.0.0 при настройке меню постоянно висло, толком нельзя было настроить обновил до версии 1.0.13. Стоит ли до обновлять до 2.0.11?
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 20:05
Если текущая версия прошивки всем устраивает, то не стоит. Ветка 2.х.х всё ещё в стадии бета-тестирования.
P.S. Надеюсь сброс настроек к заводским после перепрошивки сделали.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 21:41
вопрос такой купил роутер подключил его к стационарному компьютеру через кабель инет работает а вот как вай фай передатчик почему то не работает сеть ловит хорошо а вот что мой ноут что телефон плюс еще один ноут с телефоном пробовал еле еле картинка грузиться а про видео вообще молчу!!!и на старой прошивке 1.0.13 и на последней все одно и тоже
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 16:49
А в принципе ожидается новая какая-то версия, или разрабы дружно забили? Уже ведь две новые ревизии выпустили, на них все силы брошены небось..
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2014 17:57
По вопросам новых версий лучше обращаться лично, по мылу к представителям D-Link. Например, можете попросить на тестинг что-нибудь посвежее 2.0.11 для своего M1 у Алексея Витько. Возможно удастся узнать что-нибудь большее по текущим фиксам, нежели общий ченджлог: http://www.dlink.ru/ru/products/5/1693_d.html
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 08:45
Доброго времени суток не могли бы вы выслать мне на электронную почту все доступные прошивки для роутера dir-615M1. Заранее благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
