Текущее время: Сб окт 03, 2026 08:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 08:50
[quote="vladdel"]дайте, пожалуйста, новую прошивку, в личку написать не могу, только зарегился. причины прошивки - приобретение 4G модема мегафон huawei E3272 (m100-4)
роутер dir620 a1
Вон же наверху человек выкладывал, да только у меня не работает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 16:11
Как водится после окончания гарантийного срока начались проблемы. Сейчас стоит прошивка 1.2.16. Ни на какую другую прошиваться не хочет, точнее прошивается, но в результате все равно остается 1.2.16. И начались проблемы с Uploadom с 3G, его практически нет. Speettest показывает от 0,05 до 0,20 Mbps. Напрямую через модем (без маршрутизатора) Upload нормальный.
Выбросить на помойку или что-то можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 16:59
Попробуйте выполнить перепрошивку, используя другой веб-браузер (internet explorer или mozilla firefox).
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 17:04
У вас ревизия "A" или какая 620 (что на шильдике написано)? Если ревизия "A", а то переход на более высокие прошивки через промежуточную: ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmw ... 110518.fwz , а уже потом: ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmw ... dk-0.7.bin . Соответственно со сбросом настроек к заводским после перепрошивки и заново настроить.
P.S. Фирмаварь на модеме случайно не обновляли прежде, чем начались проблемы со скоростью, кстати?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 18:42
Ревизия действительно А. Маршрутизатор на работе, но даже на 1.2.102 вроде не прошивался, буду на работе в четверг попробую. Прошивался под IE, Opera и Мозиллой результат один и тот же.
Стояла версия 1.2.102 и вот недельки с 3 назад начались проблемы аплоадом, эта прошивка стояла почти год (более свежие прошивки отказывались работать с 3G от МТС, модем они видели, но соединение не происходило либо соединение было, но инета все равно не было), все это время проблем с интернетом не было.
Грешил на МТС, но без маршрутизатора с инетом все ок. Получается режет маршрутизатор.
Значит мой план действий:
1. Заливаю 1.2.102
2. Если прошился, смотрю аплоад, если все плохо пробую новую прошивку 1.4.0?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 18:59
План действий обширный - перепробовать все родные прошивки (начать со .102 причем именно с расширением "fwz" , a не "bin"), потом попробовать прошивку от Zyxel Keenetic, Wive-NG-RTNL и какую-нибудь сборку Openwrt. Еще один стандартный совет - попробовать уменьшить MTU, кабель от роутера проверили - вдруг потоптался по нему кто или надкусило животное? Пинги посмотреть через телнет до внешки и, вообще, mtr погонять на предмет потерь, померить скорость передачи хотя бы прямым заливом на незагруженный сервер и т.п.. В общем, у вас теперь есть масса времени, чтобы курить разное и развлекаться по полной...
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 18:03
Подскажите, пожалуйста! У меня прошит dir620 a1 в keenetic, хочу назад в дир620, чтобы 4G модем попробовать настроить, или может есть прошивка keenetic, которая с 4G работает. по инструкции http://deadc0de.ru/manual.html#fwrestor ничего не получается, ни через флешку, ни через ftp.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 18:35
Чтобы работал метод с откатом через TFTP нужно было сначала, перед прошивкой кинетиковской фирмварей, обновить загрузчик с родного (http://deadc0de.ru/uboot.html) и уже после этого можно было подсунуть переименованную (в "rt305x_firmware.bin" D-Link`овскую прошивку, и не только её). Благодаря этому загрузчику можно скормить-прошить фактически любой файл и убить роутер)) Очень удобно для быстрой перегонки между родная прошивка -> Dd-wrt -> Openwrt -> Keenetic - Wive-NG-RTNL, чтобы за сутки испробовать всё самое популярное для этого роутера. Короче говоря, теперь с помощью флешки надо влить загрузчик кинетика 3.3.2, тогда станет доступен метод с TFTP-восстановлением. Читаем, вникаем, пробуем: http://moonback.ru/page/dir-620-vosstan ... l-keenetic (конец, о восстановление uBOOT через флешку).
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 19:12
На 2.0.12 при типе соединения PPTP в результате разрыва соединения оно не восстанавливается и нужно перегружать роутер вручную, как и на 1.2.102 - 1.4.0?
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 19:56
если я правильно понял OpenWrt прошивки для ДИР-620-С нету. Из вариантов только ночная прошивка от вампика?
Я тут на днях умудрился тенда 622R+ прошить в дир-620 реvА .
никто не пробывал дир-620 прошивать в теда-622.
теда-622 на родной прошивке с модемом Е-173 отпахал 10мес.
потом стал модем отваливаться через каждую минуту,хотел выкидывать, но решил помучить агрегат, остановился на прошивке дир-620 реvА . 2дня без сбоев.
теперь хочу заняться ДИР-620-С, хотел OpenWrt но ее нет! так что-ли?
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 09:31
Народ аккуратнее, с 2.0.12 для а1 не откатывается ни на 1.4.0 1.4.5 1.3.3
Пишет некорректная прошивка
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 09:46
Откатывается через аварийное восстановление - об этом на форуме уже сотни раз писали. Поиском найдёте как провести.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 11:18
Все откатился на 1.3.3
тока чето не фига она не поднимает бекап настроек, настроил вручную все за раз, роутер ребутнул , инет пашет, но веб морду больше не открывает. Запущен дхцп сервак и раздает ип по диапазону.
Никто не в курсах почему морда может не открываться пишет Firefox не может установить соединение с сервером 192.168.0.1.
Думал может не на роутер долбится, а в сети куда нить, да нет лан виевер говорит там роутер по адресу.
Тока прога еще выдает ип на 4 но там мой комп и название у него другое, баг гдето может из за этого неконектит:
Попробовал по вафле через телефон почему то имя точки не сменилось хотя я менял, и все равно не открывается морда.
Все 100500 раз сбросил, столько же нажимал кнопку восстановить где выбор файла восстановления, потом ребутнул аппарат и все заработало по старому.
Кстати не понятно какого сразу в прошивке дхцп не включать, нах вбивать первые разы вручную ип, заниматься подбором, вообще не понятно.
В общем в прошивке 2.0.12 не пашут вбитые вручную днс сервера, всегда юзаются те что по умолчанию провайдера, а так прошивка норм.
Но свои днс сервера актуальнее так как простой их заменой устраняется блокировка роспотребадзора.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 18:05
Что неужели никто не в курсе?
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 18:30
Только "Vampik".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
