Текущее время: Чт авг 06, 2026 08:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3120-24 SC IGMP snooping
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 13:27
Доброго времени суток, Всем!
У нас видимо такая же проблема:
Схема :
DGS3627-DGS3120-24SC-Домовые коммутаторы (DES3200-28). До того вместо DGS3120-24SC стоял DGS 3100 И вроде все было хорошо (с мультикстом), решили его поменять на DGS3120-24SC (в силу своих убеждений).
Суть проблемы:
Клиенты стали жаловаться на "замирание картинки". Проверял - получается следующая ситуация: клиент подключен к 3200-28, у него замерает картинка, 3200-28 пишет (в sh igmp_snooping gr), что клиентский порт подписан на группу, но на DGS3120-24SC порт в который подключен коммутатор клиента не числиться в member - т.е по каким то причинам DGS3120 его отписал.
По настройке:
В клиентском vlan включен igmp_snooping (ism vlan не используем вообще), везде включен filter_unregistredgroup, курьер только один (наш каталист).
Прошивка на DGS3120
Firmware Version : Build 3.00.B032
Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 15:34
Дениска, вам проще...
У вас workaround есть.
отключите на DGS3120 FastLeave и будет вам счастье
Почти. Щелкалщик по каналам сможет кратковременно мегабит 500 занять в стыке DGS-DES, врядли больше у него получиться.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 16:41
Менять обратно мы не хотим, если менять то на 3627 - но это дорого.
Fastleave у нас отключен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 07:34
Так. товарищи
я не понял Fast Leave на 3120 лучше вообще отключить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 08:29
У меня 3120 стоит как агрегация, на ней не нужно включать Fast Leave. Если он у вас свич доступа - то можно и включить
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 08:54
вот, что я понял из данной ветки
1. ДГС 3120 в кольце, без клиентов:
а. включаем igmp_snooping глобально
б.включаем igmp_snooping во влане в котором передаем мультикаст траффик.
2. ДГС 3120 на уровне доступа, НЕ в кольце:
а. настраиваем мультикаст влан.
б. влкючаем функцию фаст лив.
3. ДГС3120 на уровне доступа в кольце:
б. порты задействованные в организации кольца отмечаем как source tagged port
в. включаем фаст лив, только если кольцо состоит из свичей одной серии.
я правильно всё понял? или, что-то пропустил
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 15:18
2 LuckySB Вам нужно сделать:
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
Вышестоящий коммутатор какой модели? Приведите, пожалуйста, выдержки и из его настроек.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 19:42
А что именно делает эта команда ?
Когда я ее включал на DGS-3200-10 - то картинки у клиентов не было.
Сейчас попробовал на DES-3200-28F C1 - работает что с ней, что без нее.
В качестве вышестоящего я пробовал DGS-3200-10 B1, DES-3200-28F A1, DES-3200-28 A1, DES-3200-28F C1
На DGS-3200 и DES-3200-28 C1 поставил самые последние прошивки.
Два оставшихся в боевом режиме живут. на них не могу прошивки обновить.
вот типовой конфиг. на коммутаторах меняются номера портов.
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 250
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 10.250.0.3
config igmp_snooping multicast_vlan iptv remap_priority 5
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add tag_member_port 25,27,28
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 26
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out enable
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 12:08
С этой командой наблюдаются проблемы? Она по сути отключает фильтрацию из-за чего возможны проблемы с картинкой и поэтому правильно будет forward unmatched отключить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 12:41
а как насчёт igmp_snoopinga ?
когда мы настраиваем как обычный вилан, тоже отключать его?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 19:26
Denis, я наверное логики не понимаю.
Фильтрацию ЧЕГО она по сути отключает ?
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable - если переводить с английского "отключить форфвард(передачу) несовпадающих"
Если верить документации DES-3200_Series_CLI_Reference_Guide_R4.04.pdf
то эта штука нужна для тех случаев, когда у нас ДВА и БОЛЕЕ ISM-VLAN на один юзерский порт прибиты.
Описываешь список адресов, на которые идет вещание в каждом из ISM-VLAN
и коммутатор узнает в какой ISM-VLAN отправлять IGMP, полученный от клиента.
disable - отбрасываем, если не нашли соответствие
enable - "flooded on the VLAN" - я хз, как это на русский можно перевести, чтобы понять можно было.
Я вполне допускаю, что на разных коммутаторах дефолтное поведение при отсутствии mcast_filter_profile может быть разным.
один не будет пропускать, второй будет...
Но каким образом связана передача наверх IGMP_LEAVE при наличии подписчиков в других портах
и механизм forward unmatched ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 08:20
Возникла проблема
когда юзер смотрит iptv через мультикаст бывает, что при переключении канала зависает картинка и больше ничего не происходит
спасает ребут коммутатора
коммутатор
DES-1228/ME Metro Ethernet Switch
Boot PROM Version :Build 2.00.001
Firmware Version : Build 2.50.B004
Hardware Version : B1
Serial Number : PVCM3BB018109
вышестоящий DGS-3120-SC на нём настроен обычный вилан с включённым igmp_snooping-ом глобально и во влане по которому мультик бегает
прошивка DGS-3120
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 3.00.022
Hardware Version : A2
Firmware Type : EI
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 12:38
проблему нашли
проблема была в клиентских роутерах
и воип шлюзах
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 17:46
А речь не про 5004S ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 18:42
Доброго времени суток!
Мы тоже нашли проблему:
Проблема была не DGS 3120, а в прошивке 3200-28 rev.С:
У клиента подключенного в 3200-28 rev.C с прошивкой DES3200R_4.32.B006.had останавливалась картинка всегда, когда другой клиент в этом влане посылает igmp live. На прошивке DES3200R_4.36.B012.had данная проблема не повторяется!
P.S: Проблема воспроизводиться всегда!
