Текущее время: Вт сен 01, 2026 11:11
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 22:16
Конец провайдера приходит в роутер Acor WR-150N. В соседней комнате стоит DIR-300 NRU B5 и соединяется с укропом по WiFi, т.е. на Dir-300 WiFi является Wan интерфейсом.
Lan'ы:
Acorp 192.168.1.1
dir 192.168.0.1
На обоих устройствах поднят свой dhcp-сервер.
Проблема:
Клиенты acorp'a не видят клиентов dir-300, оно и понятно, разные подсети, в обратном направлении все работает.
Пробовал 1. полностью отключать DHCP на dir-300 2.Включал Relay DHCP указав на дире ip acorp'a 192.168.1.1 3.Менял Lan-IP DiR300 на 192.168.1.2
Как сделать одну подсеть вместо двух?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 08:19
При таком типе соединения (wi-fi клиент) клиенты Акорпа никогда не увидят клиентов Дира, потому что последние находятся за nat-ом Дира. Увы...
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 17:55
А отключение Nat на dir'e не поможет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 18:17
нет не поможет ,
пробуйте сделать из dir 300. просто точку доступа ....если он умеет , или соединяйте их кабелем
на дире выключить DHCP , провод от акорпа в LAN , все в одной подсети - радость .
на обоих вифи шифрование одинаковое , имя сети одинаковое - пароль одинаковый - получится практически , может быть , без шовная сеть :-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 21:56
нет не поможет ,
Понятно.
Тогда вопрос к техподержке.Как dir-300nru b5 перевести в режим access point с отключением nat и dhcp?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 07:25
serj-47
Воткните кабель в Lan порт Dir-300 и отключите на нём DHCP и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 07:34
NAT и DHCP отключается в вебморде роутера - всё есть в мануале (ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/D ... .12_RU.pdf страницы 41 и 115). В остальном Вам уже сказали - из LAN Acorp`a в LAN Dir`a.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 19:54
Так и делал,как в инструкции. Отключал Nat и dhcp, в этом случае клиенты дира просто перестают получать ip. Выходит что если это и есть режим access point то он не работает должным образом?
Организовать кабель между роутерами lan-lan нет возможности. Сделан ремонт, все провода в стенах.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 20:10
Всё там работает. Функция рипитера обычно работает на устройствах с одинаковым чипсетом.
Так что ищи железку, которая сможет выполнить функцию рипитера для твоего акорпа.
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 20:18
Может просто поменять роутеры местами и сделать из акорпа бридж? Он умеет так: что выбрать?
AP-Bridge:
All Ethernet and Wireless interfaces are combined into a single bridge interface.
AP-Gateway:
The first Ethernet port is treated as WAN port. All other Ethernet ports and the Wireless interface are bridged together and treated as LAN ports.
Client-Gateway:
The Wireless interface is treated as WAN port, and Ethernet ports are used as LAN ports.
Client-AP-Gateway/Client-AP-Bridge:
The Wireless APCli interface is treated as WAN port others ports as LAN (Client-AP-Gateway). Or all interfaces in bridge + NAT2.5 for wireless client connection (Client-AP-Bridge)
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 20:24
Описанный выше способ работает для проводного соединения. Это стандартная идея (работает не только на роутерах этой фирмы). При этом IP и DNS будут получены от вышележащей железки (т.е. Acorp). В случае беспроводным клиентом (без NAT) не получится. Режима беспроводного моста нет на этом роутере нет - покупайте точку доступа или попытайтесь найти альтернативную прошивку (например, можете попробовать поиграться с модифицированной прошивкой от Zyxel Keenetic Lite для Dir 300 NRU B5). Найдёете в интернете - где скачать, как залить, чтобы не убить, и посмотрите в сторону режима "беспроводной мост" в настройках на этой прошивке (возможно заведётся).
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 20:30
AP-Bridge:
AP-Gateway:
Client-Gateway:
Можно и так. На сколько я понимаю нужен последний вариант. Причём нужен будет только Bridge, без AP (AP CLient Feature "Disable AP Interface" и "Enable Bridge Mode"). Только опять-таки как настраивать - самому придётся курить. Юзайте ТП укропа.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 18:21
Так и сделал, теперь длинк с такой прошивкой спокойно работает в режиме бридж по wifi, клиенты получают ip от укропа. Что и требовалось. Спасибо за наводку.
Последний раз редактировалось serj-47 Вт дек 17, 2013 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 18:24
Вот и хорошо.
