Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:52
 Заголовок сообщения: DIR-860L и провайдер Билайн-Москва
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 17:35
Маршрутизатор DIR-860L (А1) постоянно (раз в 3-5 секунд) рвёт соединение с провайдером Билайн-Москва.
Тип соединения - L2TP Dual Access, тарифная скорость - 75 мБит/с. Основной компьютер соединён с маршрутизатором кабелем.
Перепробовал все текущие прошивки (вплоть до 1.05b02) - никакого результата, при этом Asus RT-N65U (на последних официальных прошивках и прошивках от Padavan) и Zyxel Keenetic (v.1) держат соединение устойчиво (аптайм - не менее недели). Аналогичная ситуация и с прямым подключением компьютера (WinXP SP3).
Понижение скорости WAN-порта до 100 и 10 мБит/с, изменение значения MTU с 1400 до 1420 и 1460, а также подключение через свитч - не помогают.
Что посоветуют гуру?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-860L и провайдер Билайн-Москва
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 18:18
сменить роутерр
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 19:07
Вы имеете в виду конкретный экземпляр, модель или вообще продукцию данного произволителя?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 23:02
Ау, люди добрые!
Неужели и впрямь выбрасывать железку? Ведь собранный на той же платформе Asus AC56U и даже "древний" D-Link DIR-615 (C2) нормально работают с Пчелайном...
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 12:57
Выложите скриншоты настроек.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 13:33
Nehao писал(а):
Ау, люди добрые!
Вы сами уже ответили на свой вопрос - пока прошивки не будет нормальной бесполезная это затея. Берите Zyxel Keenetic Giga II или Ultra, если двухдиапазонный нужен) (их чип способен хавать VPN-туннель + логика прошивки заточена под таких недопровайдеров). Asus RT-N56U/N65U вытягивают Билайн засчёт прошивки от Padavan, но чип там для PPTP/L2TP не оптимален (такие асусы берут для IPoE/PPPoE за счёт аппаратного offload хавает 600Mbit/s симметрично WAN<->LAN и тут он уделает Zyxel), а вот в PPTP/L2TP Zyxel обойдёт Asus значительно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 21:37
Спасибо. :cry:
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 01:59
Добрый день! При настройке билайн (с тем же роутером) сталкивался с похожей проблемой. Пол дня мучился.
В итоге у меня проблема оказалась банально проста. У билайна нет защиты от неверного мак-адреса. Однако у моего роутера мак адрес вообще не был прописан, и из-за этого билайн отказывался его конектить.
После дублирования мака с копьютера, билайн сразу завелся. Все танцы с бубнами оказались из за мелочи )))
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 06:24
Это все крайне странно, учитывая что в Билайне не практикуется фильтрация по MAC. Однако, если бы она была, то все обваливалось бы на получении адреса в локалке и до поднятия VPN не доходило бы (как у человека с обрывами выше).
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2014 23:44
To ALL
Проблема с разрывами соединения благополучно разрешилась с выходом прошивки ver. 1.07.
Брать можно здесь: http://tsd.dlink.com.tw
Всем удачи и крепкого/шустрого коннекта!
З.Ы. У Билайна совершенно точно нет фильтрации (авторизации) абонентов по MAC-адресам, но зато их оборудование часто ошибочно (?) реагирует на ARP/MAC-Spoofing, блокируя MAC-адрес "атакующего" на 24 часа. Имел личный печальный опыт с TP-Link WR1043ND, который периодически "засвечивал" MAC-адреса моих устройств (как правило, при его перезагрузке/включении). Лечится либо заменой модели маршрутизатора, либо включением простейшего коммутатора-свитча (например, DES-1005A) в линию между провайдером и маршрутизатором (кстати, сам Билайн рекомендует именно такую конфигурацию, особенно при использовании их ТВ сервиса).
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2014 06:59
У Билайна, вообще, много косяков, я про это уже много раз говорил. Пачки D-Link засвечивают в момент включения MACи всех устройств за WAN, но это не повод для 24 часового блокирования. У нас в сети тоже есть и защита от спуфинга и фильтрация по MAC и даже IMPB, но проблемы нет. Как только срач MACми останавливается - порт разблокируется в реальном времени, если от человека прилетает два и более MAC, то просто отбрасываются все пакеты с не привязанного MAC, до правильного все будет ходить. Так что это очередной косяк в настройках Билайна.
P.S. Рекомендация по использованию свитча, вообще, уже баян, только у них такую ересь и встречал как не личную блажь человека, а критческую необходимость. Лечится заменой провайдера)
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 17:06
Коллеги, хочу снова поднять эту тему с целью опроса общественного мнения.
как, в итоге, работает этот роутер с Билайн Москва? Все так же хорошо, или лучше выбрать какой-то другой?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2014 10:23
У меня работает 260е - 2шт. и 860е, полет нормальный уже 2,5 года
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 19:35
Соединение с Билайном даже на прошивке 1.08 неустойчивое, рвётся каждые 20-30 мин. (на остальных прошивках вообще по несколько раз в минуту, либо вообще не устанавливается). Вернулся на свой старый Асус N65U и теперь не нарадуюсь.
Итого: для инета от Билайн данную железку категорически НЕ РЕКОМЕНДУЮ. :evil:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
