Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-826L и IPTV
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 17:40
Всем добрый вечер! Проблема в следующем: через этот роутер не показывает IPTV(Beeline)... У кого какие предположения по этой теме, прошу сообщить - будем вместе думать! :D
 Заголовок сообщения: Re: DIR-826L и IPTV
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 18:56
IPTV через приставку или без приставки (на компьютере). Если через приставку, то выделить порт для неё в настройках роутера (т.е. по сути дела объединить WAN с одним с одним LAN-портов в прозрачный VLAN). Если на компьютере, то проверить, что сетевой интерфейс в IPTV-плеере правильно указан, + включить IGMP в настройках роутера + файрволы настроить или отключить, вообще, для проверки. Телик не шифрованным подаётся, не тегированным в Вашем Билайне? На прямую, без роутера показывает? В общем, побольше конкретики.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 20:15
IPTV с приставки; насчёт объединения WAN с LAN, объясни, плиз, как сделать; IGMP в этом роутере без понятия, где включить (на DIR-300 раньше включал); файрволл в роутере вообще отключён; насчёт шифрования - понятия не имею, какой тут сигнал, и через свич, и напрямую кабель в приставку всё работает. Вобщем вот... Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 20:37
Где в этом роутере IGMP и всё остальное я тоже без понятия, для этого есть мануал: ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-826L/Description/DIR-826L_A1_Manual_v1.00(DI).pdf
Соответственно, страница 87 (включить галку для "Enable IPV4 Multicast Stream"), а IPV6 вырубить - может итак заработает. Насчёт остального курите мануал. Если найдёте способ как создать прозрачный VLAN, если такое возможно на этом роутере, то можно будет выделить порт для IPTV приставки (этим вы добьётесь такого же прозрачного пропускания трафика как и через свитч).
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 21:20
IGMP здесь нигде не включается, а также нет отдельной галки, чтобы включить Мультикаст... С отключением IPv6 эффекта никакого. Жизнь - боль...(((((
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 21:47
IGMP и Multicast синонимы. Я не понял - галки для включения мультикаста нет в вебморде, конкретно для IPv4 или общей для обоих версий протокола TCP/IP? Прошивку уже обновляли отсюда: ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-826L/Firmware/ (со сбросом настроек роутера к заводским после перепрошивки и настройкой заново подключения к провайдеру)? MAC-адрес случайно не клонировали?
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 21:57
Прошивка самой наипоследнейшей версии аж с тайваньского сайта(не как у нас в Рашке версии 1.01бета2, а хорошая версия 1.05) А вот насчёт клонирования мака интересно... Как это может быть связано с проблемой? Примерно догадываюсь вроде, но хотелось бы узнать твою версию.
UPD Сейчас дефолтну его. Вдруг клонировал)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 22:02
Нет, МАС не трогал
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 22:11
А если все-таки проверить с прошивкой, для нашего региона или уже проверяли? Чтобы не повторяться насчет плохости клонирования MAC: http://www.weba.ru/support/forum/index. ... ssage12773
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 22:23
Для нашего региона проверял, никакого толку... А насчёт клонирования, спасибо, полезная информация!
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 09:15
Тогда идей пока нет. Для того, чтобы приставка заработала, судя по всему было бы неплохо, получить возможность хотя бы легонько играться с VLAN. Приведу пример: http://service.d-link.ua/sites/default/ ... or_STB.pdf (посмотрите как выделяется порт под IPTV). В нашем регионе Билайн рекомендует использовать свитч перед роутером и через него гнать приставку, а возможность выделить порт под неё позволяет обойтись только роутером. Вообще, даже без выделения я видел, что трансляция шла на некоторых старых D-Link, например Dir-615 E4 (на Билайне), но она рвалась через какое-то время и приходилось переклчать канал, чтобы заново вступить в мультикаст группу. Не исключено, что когда-нибудь подправят прошивку и не будет резаться определённый вид трафик и порт не придётся выделять на Вашем Dir-826L (т.е. будет достаточно включённой галки "Multicast"). Проблема усложняется ещё и тем, что у некоторых провайдеров телик будет работать из коробки, без выделения порта для приставки, фактически на любом роутере умеющем IGMP.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 09:45
Не подскажете поподробней - где скачать (ссылку) и как прошить прошивкой 1.05
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 14:39
Конечно подскажу - http://www.dlinktw.com.tw/support/downl ... sno=AGHDID
внизу таблицы по ссылке рядом с дискетой . Прошиваться только через Emergency Room. Инструкция (на всякий случай) "Восстановление прошивки через Emergency Room.
1 Выдергиваем кабель провайдера (Internet), оставляем только соединение с компьютером - "прямой" (синий из комплекта), соединяющий ПК и порт LAN1 роутера.
2 Прописываем на сетевой компьютера статический адрес 192.168.0.10, маску подсети 255.255.255.0
3 Выдергиваем блок питания, зажимаем кнопку reset и, не отпуская кнопки, вставляем питание, ждем загрузки роутера (хватает 15 секунд, считайте до 25). Затем отпускаем кнопку.
4 Открываем Firefox(я лично Хром использовал), заходим на http://192.168.0.1 - открывается Emergency room. Выбираем файл прошивки, скачанный с официального FTP D-Link и жмем "Upload Now". Появится сообщение, что файл залит и прошивается, и идет обратный отсчет. После перезагрузки роутера вы получаете его в первозданном виде."
P.S. Главное замечание (добавляю из своего опыта): после того, как прошьётся, НЕ нужно сразу же выключать и включать роутер. Надо вот как сделать: когда увидишь красную надпись Update Succesfully, просто подожди какое-то время, пока роутер не прогрузится (будет относительно долго загружаться, гореть оранжевым индикаторы). И вскоре увидишь, что он загрузился. И вот тогда можешь сбросить его до дефолтных настроек и делать с ним, что хочешь. В противном же случае, если нарушишь примечание и после успешной прошивки перевключишь роутер, то получишь ту версию, которая стояла до прошивки. P.S.S. И незабудь настройки сетевухи вернуть на место.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 03:22
Nekit2507 Спасибо большое за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
