Текущее время: Пн авг 31, 2026 21:45
 Заголовок сообщения: Как настроить DIR-615 K2 с airMax?
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 23:55
Здравствуйте. У меня беспроводной интернет по технологии airMax (http://neocom.net.ua/service-neohouse.htm). Т.е. стоит антена от которой идет кабель в сетевую карту, при этом никаких настроек на ПК вводить не надо, все подключается автоматически (вставил кабель и есть интернет). Как правильно настроить роутер DIR-615 H/W Ver.: K2 F/W Ver.: 1.0.0 для раздачи на 3-4 ПК. Нужно ли менять прошивку? В данный момент при сбросе на заводские настройки: при подключении кабеля интернета создает динамический WAN, но интернет на ПК не раздает; при отключении питания на роутере на 1-2 часа не подключается по Вай-Фай, сигнал есть, а пароль не принимает (WPA2-PSK). Напишите пошагово что надо сделать.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось razor08 Вс дек 08, 2013 17:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить DIR-615 K2 с airMax?
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 05:39
Обновите прошивку после скиньте настройки на заводские в настройках WIFI жестко привяжите канал 1,6 или 11
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 15:38
А какую версию прошивки лучше?
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 21:00
Пробовать надо. Начните с последней из первой ветки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin (шить по кабелю, рекомендуемый браузер Firefox, после прошивки сделать сброс настроек к заводским и настроить заново).
P.S. Руководство пользователя (на случай если не знаете как его настраивать и прошивать) - все расписано: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... .12_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 11:42
На родной прошивке при сбросе на заводские настройки получает динамический WAN, определяет сеть, но в интернет не входит. Если делать статический все работает. Есть еще IP антенны 192.168.1.20. Как это настроить с динамическим?
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 12:17
Мы так долго гадать будем - распишите полностью текущую сетевую топологию (как от провайдера и что приходит, в каком виде), через что получается и как раздаётся. В общем полную карту сети со всеми шлюзами, масками и IP-адресами. Раз по динамическому не получает, значит DHCP-сервер на антене (что это за антена??? Т/Д беспроводная или что), не включен. Значит надо статикой вписывать её адрес + указывать её в качестве шлюза + DNS провайдера (возможно именно в DNS и проблема на клиентах, можно указать получать IP-автоматически, а DNS-серверы указать явно провайдерские или любые открытые, например, гугловые: 8.8.8.8 и 8.8.4.4). Если не знаете как - то в ТП-провайдера звоните, пускай пошагово объясняет что требуется с Вашей стороны для настройки роутера (мы здесь не экстрасенсы).
Чем Вас статический адрес на WAN-интерфейсе не устраивает? Внутри сети у Вас клиенты будут получать от DHCP-роутера и от него будут адреса получать в диапазоне 192.168.0.0/24 при этом если в качестве шлюза указан 192.168.1.20, и IP на WAN из подсети 192.168.1.0/24 из свободных, то всё должно ходить (делайте ping-диагностику + nslookup до внещних серверов, чтобы исключить проблему с DNS для резольвинга), в том числе по telnet (подключившись к роутеру), а не только с клиентов, чтобы локализовать где и что не проходит.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 13:29
Антена на крыше от нее сетевой кабель. При заводских настройках определяет динамический WAN 192.168.1.60 инет не раздает. Если создать статический как на рис 1, ПК получают IP автоматом и все работает. Если в браузере ввести 192.168.1.20 то заходит как на рис 2. У знакомого тоже такой интернет и роутер, но он ничего в нем не настраивал. Подключил провода и все заработало.
Комментарий к файлу: ПРИ СТАТИЧЕСКОМ WAN
03.JPG [ 17.43 KiB | Просмотров: 3595 ]
Комментарий к файлу: Рис 1
01.JPG [ 77.04 KiB | Просмотров: 3595 ]
Комментарий к файлу: Рис 2
02.JPG [ 21.8 KiB | Просмотров: 3595 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 13:49
razor08, вы прошивку обновили?
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 14:12
Значит попробывать обновить прошивку со сбросом к заводским, но я так и не понял почему Вам не нравится вариант со статикой т.е. когда у Вас прописано на роутере:
IP: 192.168.1.60
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.20
DNS1: 192.168.1.20
DNS2: 8.8.8.8
У клиентов, которые будут подключены к роутеру (если на нём включен DHCP) адреса будут уже из подсети 192.168.0.0/24 ходить будут через шлюз 192.168.1.20 - в чём проблема такого решения?
P.S. Может у Вас знакомого с таким же роутером, с той же аппаратной ревизией K2 (потому если другая ревизия, то и говорить не о чем), он соединён не через WAN-порт, а LAN в LAN воткнутно с антенны на роутер) т.е. роутер играет роль тупого свитча, а раздачей рулит антенна, у которая есть функция маршрутизатора + свой DHCP-сервер?
