Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:53
 Заголовок сообщения: проблема после прошивки DIR300
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 12:52
подскажите! как мне настроить маршрутизатор?
проблема в следующем... при настройке DIR300 D1 1.0.4 не удавалось сохранить настройки wifi, попробовал поменять прошивку с вашего сайта на http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... master.bin, попытка не удалась... скачал другую http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... master.bin, вроде перепрошил, но оказалось еще хуже... прошивка то ли не рабочая, то ли не доработанная... даже инет не удавалось настроить не то что wifi. теперь хочу вернуть прошивку версии 1.0.4, но опять проблема... не получается указать путь к прошивке. ПОМОГИТЕ!!!! каким образом еще можно вернуть прошивку вручную?
 Заголовок сообщения: Re: проблема после прошивки DIR300
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 13:00
Возврат на прошивки 1.х.х с 2.х.х через аварийное восстановление - на форуме поищите, много раз уже обсуждалось. И после перепрошивки сброс к заводским настройкам делать не забывайте.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 13:37
хорошо! но почему вот такая ситуация получилась?
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 14:02
Что значит не удалось сохранить настройки WiFi? После перезагрузки пропадают или, вообще не сохраняются? Разные браузеры пробывали? Антивирус никакой не стоит, если у Вас Windows, который может логику работы JS-скриптов нарушать, резалка рекламы какая-нибудь в виде плагинов или внешних приложений и т.п. не стоит? Вы прошили: ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_D1/F ... master.bin (подразумевается, что у Вас аппаратная ревизия A/D1: http://www.dlink.ru/ru/products/5/1784.html, а не какая-то другая); прошивали через Firefox, по кабелю, сразу после прошивки сделали сброс к заводским настройкам удеражнием кнопки "reset" или из вебморды роутера, а потом начали настраивать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 14:11
вообще не сохраняются... сброс с морды делал на фоксе
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 14:14
То есть нажимаете сохранить, он пишет, что сохранено, а по факту остаются старые настройки? Другие браузеры попробуйте. И из других браузеров (с чистым кэшом) тоже самое видно?
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 14:28
даже не пишет что сохранено... зависает а через некоторое время в начало настроек.. но в данный момент я пытаюсь произвести реанимацию но не получается... конкретно для дирки 300d1 какие действия по форуму там другие способы.. не получается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 15:26
все спс... настроил... всего лишь комп поменял.... даже такое бывает. :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 15:50
Бывает всякое..)
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 02:18
как решил проблему плдскажи
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
