Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 15:21
en.sem писал(а):
Вообщем-то хотелось пошаговой инструкции.
Извините за занудство :)
Как снимать лог через PUTTY?
Скачать putty и установить. Подключиться к роутеру кабелем. Включить в его настройках соединения галку "Отладка PPP". Запустить putty. Перейти на вкладку logging и выбрать all session output. Затем на вкладку session. Выбрать telnet и ввести адрес 192.168.0.1 Нажать Open. Откроете окно, в котором нужно ввести свои логин и пароль от интерфейса. Затем команды (можно скопировать сразу обе и вставить, выполнятся последовательно):
cat VERSION
logread -f
Вместо logread -f можно запустить top. cat VERSION - это чтоб было понятно, с чего снимаешь. Можно запустить параллельно 2 сессии, но в putty указать разные имена для файлов лога.
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 09:45
"Вместо logread -f можно запустить top" - уточню, они не взаимозаменяемы. Либо по очереди запускать, либо разными сессиями.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 23:46
Alexey Vitko
Что с l2tp и wifi сделано?
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 16:32
Asimo2 писал(а):
Alexey Vitko
У меня новая 13я лежит, вроде как клиента вифи починяли, хотя вроде как с косяком. На след неделе обещают пробник с л2тп починятой, и вифи клентом точнорабочим, хотя там много работы по трансплантации органов, мож и не осилят. но надеюсь, что хоть к нг получим вменяемую прошку. Я сниф со своей сетки снимал, вроде что-то в нём нашли...
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 22:46
Что то уже сомневаюсь.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 00:37
Ну ты знаешь, на самом деле из глобального - л2тп на билайне, и подвисание безсистемное. остальное кое-как сейчас работает. Мы с тобой прошивку в общем-то по этим пунктам в основном ругаем :) Ну вот сам поставь последнюю, и скажи, что у тебя в ней не работает?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 09:44
Можно попробовать конечно.. Надо только на работу сбегать забрать его.
13 имеешь в виду 1524 ?
С 1747 телеки висли. точно.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 19:21
да, но с ней тож будет виснуть. если ток л2тп отключить. в ней вифи клиент частично вылечен. долеченый на днях обещают, л2тп скоро...
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 23:46
Ну а смысл тогда её шить если уже известно, что л2тп не пашет и воздух с косяком. Что бы убедиться?
Так я тебе верю. Давай новую дождёмся и попробуем одновременно. Ты у себя, я у себя может что и срастётся.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 10:03
Закономерный процесс? или кризис среднего возраста?
Тема съехала в далекое-далеко. Тестовые прошивки исправляя одно - гробят другое. Возникла необходимость подключиться клиентом по воздуху, но .13 тестовая этого не умеет. Перепрошился через аварийный на "последнюю стабильную" рвется инет.. Впрочем и на .13 - не стабильной тоже рвался...
Поставил старый добрый ZyXEL P-660-й. неведомо откуда свалившийся. С нетбука сотворил гибрид ДЛНА, Торрент, Торрент-тв-сервер, файловый сервер. Неделю хожу сам не свой - все работает, ничего не рвется, даже противно!..
Пытать 620-й ? Даже руки не поднимаются - все что можно было с ним уже сотворили и без меня. Убрал в шкаф.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 14:24
я прошил 620й в wive, забыл что такое перезагрузы и глюки, самба, торрент, iptv работает без проблем
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 14:48
Drasha писал(а):
Ph0b1us писал(а):
по wifi давал адрес из под сети 192.168.1.***
шлюз естественно 192.168.1.1
после перепрошивки на 2.0.10 и обычным пк стал давать адреса из этой подсети.
ок, сегодня так и сделаю, как раз хотел резет сделать на нем.
А ты случаем никаких альтернатив не шил? По дефолту вроде 192.168.0.1 идёт. Я меняю у себя на 5.1 чтоб с другой сеткой не пересекаться - всё гуд. А по какому адресу у тебя сам роутер доступен, и на компе глянь, кто ВЫДАЛ IP.
Все заработало, оказалось что был подключен в одной из комнат adsl модем с wifi и там была своя подсеть, когда перепрошивал зашел в подсеть 1.1 и увидел, после отключил физически это устройство и теперь никаких проблем нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 15:25
Ты бы написал провода и какое соединение.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 16:10
Сорри, у меня dhcp, сижу через wifi постоянно 3 устройства подключены, провайдер ттк, на штатной постоянно зависоны были, приходилось перезагружать роутер, причем на штатной прошивке у меня wifi телефон с улицы не ловил(живу на 4м этаже), на этой был удивлен тем что wifi свой на улице поймал :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 17:06
Поставил пока в тесте. Отказался от всех плюшек на роутере ,поставил XBMC на ноут. Asimo2 читал сообщения в профильной ветке. У меня тоже скорость на отдачу в 2 раза больше. Заметил интересную особенность , если снижать мощность передатчика до 40% , то скорость приема растет , ниже уже не изменяется. У меня при 70 скорость 18 Мбит , а при 40 уже 28 Мбит, на отдачу порядка 40 Мбит . На 13 скорость была порядка 15 Мбит, дальше тестить не стал .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 226
