Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 20:16
Mihail821 писал(а):
И не пройдет - у вас другая аппаратная ревизия (более старая) - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_N ... are/B5_B6/ (вот здесь прошивки для вашего роутера).
Спасибо огромное. Всё перепрошилось. Теперь очень красивый интерфейс. Надеюсь помимо него ещё что-то улучшилось, ну там, скорость и всё такое. ))
Mihail821 писал(а):
P.S. Радуйтесь, что прошивка от A/C1 не влилась в ваш B5, а то убили бы маршрутизатор и привет сервис (они на чипах разных вендоров базируются).
Я очень рад. Но это не моё упущение, а упущение технической службы, т.к. моего девайса не было представлено, а тот что я выбрал был такой же внешне как у меня. )) И если бы не Ваша ссылочка - ни за что бы не нашёл. Ещё раз Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 23:11
Здравствуйте у меня проблемма сгорел WAN порт на роутере в сервис центр отвезти не получиться при любом желании...пробовал попытаться перекинуть порты что бы использовать хотя бы один из лановских как WAN (интернет идет по динам ip и привязка к маку) но ничего не получилось ,алтернативных прошивок на ревизию C1 нету....НЕ могли бы вы подсказать что сделать?либо в следующее прошивке включить возможность переключение назначения портов
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 05:39
viewtopic.php?f=3&t=160634
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 15:31
Доброго времени суток. Не могу откатиться на прошивку 1.0.20. Загружаю через аварийный режим, смотрю с помощью плагина upload progress, прошивка вообще не выгружается, проходит минут 10, перезагружаю вручную, как осталась тестовая так и стоит. причина отката: интернет отпадает напрочь, помогает только перезагрузка устройства.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 09:40
Роутер DIR-300 B3.
Обновил прошивку по ссылке указанной на web-странице "Firmware" настроек роутера (почему то ссылка стоит на http://support.dlink.com.tw/).
Предыдущая прошивка (рабочая) была 2.04, вверху web-страницы настроек корректно отображалась аппаратная модель роутера "B3".
Обновление по инструкции к прошивке и шло в 2 этапа:
1. установка промежуточной прошивки из "DIR300_middle_firmware_upgrade.bin"
2. Установка "20130930_1803_DIR_300A_2.0.14_sdk-master.bin".
Обновление прошло успешно без выдачи предупреждений и ошибок.
теперь аппаратная ревизия роутера отображается как "Bx".
Прошить старую прошивку через обновления нельзя - сообщение о неверном файле. Аварийный режим не запускается (или
отсутствует). Можно поставить прошивки только этих версий "Bx" - 2.12, 2.15. (работают одинаково).
После обновления:
1. роутер перестал отдавать интернет по соединению "Dynamic IP". Причем все настройки от DHCP получает (IP,шлюз,DNS) те, что
установил интернет провайдер, но интернет не отдает (на компьютере с "windows 7" отображается значок соединения со пометкой
"без интернета"). Если этот тот же кабель с WAN порта роутера напрямую воткнуть в компьютер - интернет работает (и все настройки сети совпадают с полученными роутером по DHCP).
Настройки провайдера (ОрионТелеком, г.Красноярск) правда странноваты: белый IP = 94.73.222.251, маска 255.255.255.255,
шлюз=109.226.250.25, DNS=192.168.12.1. Но на старой прошивке все эти настройки работали! И кабель включенный напрямую в комп - то же позволяет работать с инетом.
Как оказалось роутер не умеет работать со шлюзом в другой подсети. Если вбить в роутер тип соединения "Static IP" и
задать IP = 94.73.222.251, маска 255.255.255.255, шлюз=94.73.222.1, DNS=192.168.12.1 интернет роутером снова раздается! Но не
долго - 15 минут, т.е до окончания срока аренды IP адреса. Если после этого снова поставить тип соединения "Dynamic IP" (до
момента получения от DHCP адреса) и обратно в "Static IP" - интернет появляется снова (на 15 минут).
Служба техподдержки провайдера утверждает, что это косяк роутера (т.к. напрямую в комп все работает, и с другими роутерами) Тут я с ними согласен - раньше то все работало... :(
2. Перестал работать доступ по телнету. Через “Putty” доступ отклоняется сразу после ввода логина. (возможен только под логином
инженера "Alphanetworks" и паролем "wrgn49_dlob_dir300b5" - записаны открыто в начале бинарного файла прошивки);
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 12:46
1. Прошивки для роутера лежали тут: ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/F ... /B1_B2_B3/ (то что они раньше были там, а теперь на другом FTP - ну так отслеживать надо (подразделения не связаны между собой) или в ТП отечественное позвонить, пущай не дремлят там).
2. Модель устарела, с поддержки снята. А Вы в неё влили прошивку, которая имеет хождение в других странах (стандарты RFC не принято нарушать обычно, но не в России). Соответственно, вопросы надо задавать теперь в другой техподдержке и на другом языке.
3. Попробуйте влить старую прошивку через аварийное восстановление: аварийную комнату по "http" или залив через "tftp клиент" (найдёте тут на форуме как это сделать): ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/F ... 6_b9fe.bin
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 08:18
Удалось таки запустить аварийный режим и поставить другую прошивку!
Нормальные прошивки, роутер, не принял. Но дал залить более старую версию прошивок Bx
"dir300b_v2.06_b9fe.bin".
Все заработало. И к шлюзу претензий нет и интернет раздает.
Отображает теперь аппаратную ревизию "Bx" и версию 2.06.
Только модели эти DIR-300 B3 до сих пор продаются в магазинах г.Красноярска... Провинция однако..
Вообще странно, что старая прошивка работает лучше новой... И чем принципиально отличаются реализация стека для России и остальных стран? Чё там закладки АНБ другие? :)
К сожалению в инструкциях по входу в аварийный режим не уточняли в какой момент нужно отпускать кнопку "ресет" при включенном питании.
В моем случае вход в аварийный режим был такой:
1. установить на компе ip=192.168.0.2/24 шлюз 192.168.0.1.
2. Выключить питание роутера.
3. Зажать ресет.
4. Включить питание (индикатор питания постоянный "зеленый").
5. Дождаться (2-3 сек) мигающего желтого индикатора питания (мигает 10-15 сек).
6. Отпустить ресет.
7. Запустить браузер на 192.168.0.1.
Сразу без задержек открывается веб-страница аварийного режима. При заливке прошивки отображает таймер загрузки.
Во всех инструкциях рекомендовали пинговать роутер - как начинает отвечать - запускать браузер.
Так вот - не пингуется он в аварийном режиме!.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 08:43
По-разному бывает. На некоторых 15 сек. достаточно, на некоторых - 30. Нужно экспериментировать. И пинг может быть, а может и нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 10:48
shifr писал(а):
Здравствуйте! Как вернуться на 1.0.20? В 2.0.14 упали уровень сигнала и скорость интернета по WIFI.
Не принимает никакую старую прошивку кроме 2.0.14. Даже в режим восстановления заходил - тоже самое.
Спасибо.
Обновление через аварийный режим (автор White_53)
viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Скачать прошивку можете ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_ ... master.bin
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 21:02
Спасибо.
Спасибо. Давно уже сделал. Сначала почему то не получалось. Уже не помню тонкостей.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 18:13
не даунгрейдит в экстренном режиме, роутер просто перестает отвечать на запросы ping. Перезагржаю, таже прошивка, и поновой пытаюсь, тоже самое. через tftp тоже не получается, обычный простой и потом так же обрывается. :idea: help help =)
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 19:20
Если память мне не изменяет (с трудом вспоминаю)), с первого раза было тоже самое. Вроде сменил маску на 255.255.0.0 - все прошло на ура. Пробуй, хуже не будет))
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 20:08
Спасибо, теперь вот такое =)
а дальше не помните случаем что делать ? прождал заветного отсчета, ну минут 10 посидел, так он и не ребутнулся как говорят и не очнулся ))
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 20:15
А теперь надо вернуть в сетевом интерфейсе настройки на получать IP/DNS автоматически и попробовать зайти в 192.168.0.1 (он, поидее, уже давно прошился и перезагрузился).
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 20:17
До нуля отсчет не дошел что ли? У меня дошел до нуля, потом обратно получить IP автоматически, переподключить инет, сбросить к заводским настройкам роутер. Как-то так вроде.
Да, какую прошивку заливал - 1.0.0 или 1.0.20 - не могу вспомнить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
