Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G Q-in-Q на дом.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 23:02
Т.е. в случае с выше приведенным примером, как я понял, будет выглядеть так:
10.90.90.1:
conf vlan default a t 19,24
cre vlan vlan2 t 2
conf vlan vlan2 a t 19,24
cre vlan vlan3 t 3
conf vlan vlan3 a t 19,24
cre vlan vlan4 t 4
conf vlan vlan4 a t 19,24
cre vlan vlan5 t 5
conf vlan vlan5 a t 19,24
cre vlan vlan32 t 32
conf vlan vlan32 a u 19,24
conf gvrp 19,24 pvid 32
config qinq ports 19,24 role nni missdrop disable
enable qinq
10.90.90.2:
conf vlan default a t 1,24
cre vlan vlan2 t 2
conf vlan vlan2 a t 1,24
cre vlan vlan3 t 3
conf vlan vlan3 a t 1,24
cre vlan vlan4 t 4
conf vlan vlan4 a t 1,24
cre vlan vlan5 t 5
conf vlan vlan5 a t 1,24
conf vlan vlan32 a u 24
cre vlan vlan101 a u 1
cre vlan vlan101 a t 24
config qinq ports 24 role nni missdrop disable
config qinq ports 1 role uni add_inner_tag 0x8100
create vlan_translation ports 1 cvid 1 replace svid 1
create vlan_translation ports 1 cvid 2 replace svid 2
create vlan_translation ports 1 cvid 3 replace svid 3
create vlan_translation ports 1 cvid 4 replace svid 4
create vlan_translation ports 1 cvid 5 replace svid 5
enable qinq
10.90.90.101:
cre vlan vlan2 t 2
cre vlan vlan3 t 3
cre vlan vlan4 t 4
cre vlan vlan5 t 5
conf vlan vlan32 a u 1-28
conf gvrp 1-28 pvid 32
disable qinq
Прошу прощения, если совсем уж бред написан, но с Q-in-Q ни разу еще не работал, а какую литературу не читаю, вообще понять не могу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 14:24
Эти настройки лишнее. На коммутаторе при Q-in-Q создаются и настраиваются только SP-VLAN-ы.
10.90.90.1:
Тоже лишнее. И отсутствуют настройк SP-VLAN-а vlan101.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:48
А как на 10.90.90.2 тогда vlan101 навесится внешним тэгом 32, если мы этот vlan вообще убираем и в qinq вообще нигде этот тэг не прописан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:16
На 10.90.90.2 Вы можете на нативный трафик навесить C-VLAN tag 32 с помощью команды:
config qinq ports 1 role uni add_inner_tag 0x20
А эти настройки:
cre vlan vlan101 tag 101
config vlan vlan101 a u 1
config vlan vlan101 a t 24
conf gvrp 1 pvid 101
config qinq ports 1 role uni missdrop disable add_inner_tag 0x8100
навесят на эти пакетики SP-VLAN tag 101
Но далее через NNI порты коммутаторы будут коммутировать эти пакетики по SP-VLAN tag 101, поэтому на коммутаторе 10.90.90.1 нужно добавить:
config vlan vlan101 a t 19,24
P.S.: Ещё я заметил синтаксические ошибки в ваших настройках VLAN-ов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 13:18
Спасибо большое.
P.S. Да, я тоже их заметил.)
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 13:27
И я так понимаю, что ваш вариант будет метить пакеты внутренним вланом 32 и внешним 101. А мне ведь нужно наоборот внешний 32 и внутри уже тогда с каждого порта 101,102,103 и т.д.
Или я всё еще не до конца понимаю что-то.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 13:35
Понял, тогда так:
cre vlan vlan32 tag 32
config vlan vlan32 a u 1
config vlan vlan32 a t 24
conf gvrp 1 pvid 32
config qinq ports 1 role uni add_inner_tag 0x65
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 13:54
а прописывание add_inner_tag дважды для одного порта не перебьёт значение?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 14:21
Поменяет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 14:28
тогда разве имеет смысл писать первую строку в:
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 14:36
Да, имеет. Его нужно настроить как uni со всеми дополнительными параметрами.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 14:48
Интересно. Попробуем. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 14:52
Пожалуйста, напишите по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 14:56
Но всё равно не могу понять. Почему при прописывании тэга мы сначала указываем значение протокола 802.1Q, а потом уже сам тэг
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 15:16
Вы имеете ввиду по чему нельзя так:
config qinq ports 1 role uni missdrop disable add_inner_tag 0x8100 add_inner_tag 0x65
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 88
