Текущее время: Пн авг 31, 2026 15:12
 Заголовок сообщения: Принт-сервер DIR-320 d1
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 10:50
Как настроить на компьютере принт-сервер? Поставил последнюю прошивку 1.0.7. В логах он видит, что устройство подключено, но не печатает на него.
 Заголовок сообщения: Re: Принт-сервер DIR-320 d1
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 11:49
http://dlink.ru/ru/faq/246/1180.html
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:37
Не пашет.
Лог при загрузке маршрутизатора.
Jan 1 00:00:07 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:07 kernel: hub 2-0:1.0: port 1, status 0101, change 0001, 12 Mb/s
Jan 1 00:00:07 kernel: hub 2-0:1.0: debounce: port 1: total 100ms stable 100ms status 0x101
Jan 1 00:00:07 kernel: rtl8652-ohci rtl8652-ohci.0: GetStatus roothub.portstatus [0] = 0x00100103 PRSC PPS PES CCS
Jan 1 00:00:07 kernel: usb 2-1: new full speed USB device using rtl8652-ohci and address 2
Jan 1 00:00:07 kernel: usb 2-1: default language 0x0409
Jan 1 00:00:07 kernel: usb 2-1: New USB device found, idVendor=132b, idProduct=201a
Jan 1 00:00:07 kernel: usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Jan 1 00:00:07 kernel: usb 2-1: Product: KONICA MINOLTA 162 TWAIN Device
Jan 1 00:00:07 kernel: usb 2-1: Manufacturer: KONICA MINOLTA
Jan 1 00:00:07 kernel: usb 2-1: uevent
Jan 1 00:00:07 resident: init lan
Jan 1 00:00:07 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:07 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:07 resident: start ipoe (v716245540) on br0
Jan 1 00:00:07 update_ipfilters: error in params
Jan 1 00:00:08 resident: init wan
Jan 1 00:00:08 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:08 start_ip: begin (eth1 -> eth1_1)
Jan 1 00:00:08 resident: start ipoe (v807415840) on eth1
Jan 1 00:00:08 kernel: Wan link is down
Jan 1 00:00:08 event: send event "ipoe down"
Jan 1 00:00:08 kernel: cp0 , vid =9, portmask=fcp1 , vid =2, portmask=10<6>device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: device eth2 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: device eth3 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: device eth4 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:08 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:08 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:08 kernel: 88E 25M TEST 0x11=0x5b, 0x2c[0:3]=0x1
Jan 1 00:00:08 kernel: [PHY_ConfigBBWithParaFile][PHY_REG_PG_88E]
Jan 1 00:00:08 kernel: Switch to channel 7 before doing 88E IQK
Jan 1 00:00:08 kernel: br0: port 5(wlan0) entering learning state
Jan 1 00:00:08 kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:08 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:08 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:08 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:08 printserver-start: begin...
Jan 1 00:00:08 kernel: usblp 2-1:1.1: usb_probe_interface
Jan 1 00:00:08 kernel: usblp 2-1:1.1: usb_probe_interface - got id
Jan 1 00:00:08 kernel: drivers/usb/core/file.c: looking for a minor, starting at 0
Jan 1 00:00:08 kernel: write_proc: file: 81d2bac0, buffer: UL
Jan 1 00:00:08 kernel: , count: 3, data: 00000000
Jan 1 00:00:08 kernel: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x132B pid 0x201A
Jan 1 00:00:08 kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
Jan 1 00:00:08 p9100d[938]: [truncated] m
Jan 1 00:00:08 printserver-start: success!
Jan 1 00:00:08 start_sysusers: init ...
Jan 1 00:00:08 sysusers: close start_sys...
Jan 1 00:00:08 tr069-start: begin...
Jan 1 00:00:09 tr069-start: success!
Jan 1 00:00:09 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:09 kernel: GPIO resident_pid=710
Jan 1 00:00:09 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;dns1:;dns2:;
Jan 1 00:00:09 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:09 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:09 kernel: Wan link is down
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:09 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:09 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:09 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:09 miniupnpd[971]: HTTP listening on port 44294
Jan 1 00:00:09 miniupnpd[971]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:09 resident: record = action:down;iface:eth1;contag:1;
Jan 1 00:00:09 resident: phys_iface eth1
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: eth1_1
Jan 1 00:00:09 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth1, l3:eth1_1, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:09 resident: ip_is_down on eth1_1
Jan 1 00:00:09 dnsmasq[978]: started, version 2.63 cachesize 150
Jan 1 00:00:09 dnsmasq[978]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:09 dnsmasq[978]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:18 kernel: br0: port 5(wlan0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:18 kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:21 p9100d[938]: Connection from 192.168.0.25 port 53236 accepted
Jan 1 00:00:21 kernel: rtl8652-ohci rtl8652-ohci.0: urb 81502180 path 1 ep2in 5c160000 cc 5 --> status -62
Jan 1 00:00:21 kernel: usblp0: nonzero read bulk status received: -62
Jan 1 00:00:21 kernel: usblp0: error -62 reading from printer
Jan 1 00:02:29 ntpclient: .......... ..........:121212512013
Не могут выделенные строки быть причиной?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 14:37
Всё. Проблема решена подключена по RAW. И ошибка - походу ошибка от принтера - после замены кабеля USB всё заработало.
