Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 22:34
:D И я бы не прочь потестить 2.0.12 :?:
dir-620 Изображение
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 23:18
Тестите http://yadi.sk/d/YZGEc6jqE9jNQ
DIR-620 rev.A1
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 11:54
Спасибо за 2.0.12
У меня с LTE модемом МТС немного подрос аплоад :)
Вот при соединении через LAN
А вот через Wi-Fi, почти ничего не изменилось :(
Придётся купить зухель
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:39
Anatori писал(а):
Спасибо за 2.0.12
Роутер тут не причем.
На зухеле у меня с 3G\LTE мопедами такая же беда.
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 13:05
Как это не причём? А кто же скорость-то режет?? А какой у Вас зухель? Я хочу ZYXEL Keenetic 4G II взять - неужели у него такая же беда с аплоадом будет??
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 13:11
Думаю, провайдер upload специально режет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 13:21
Вот картинка с измерением скорости с воткнутым напрямую в ноут модемом - там аплоад сами видите какой
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 08:38
В 2.0.12 ревизия а1 не работает левая кнопка мыши в фейсе, параметры приходится вставлять через Сtrl+v.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 21:45
Заметил ещё баг на 2.0.12, при изменении настроек Wi-Fi, вафля вырубается, помогает ребут.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 23:31
Какое совпадение, тоже самое и на dir615 и тоже на 2.0.12 :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 13:56
подскажите, а IPv6 не добавили в 2.0.12 или раньше? Использую 1.4.0
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 18:12
Взял зухель кинетик 4г II - моя проблема с практически нулевым аплоадом при подключении LTE модема исчезла!! Прощай D'link!
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 21:53
У меня зухель кенетик 4г. Вчера проверил на 3Г от МТС аплоад в норме. Увы на дир620 проверить не могу так как он стал донором. НО такая проблема была и на прошивке постарее. Несколько страниц назад это уже обсуждали.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 23:28
Прошил 620 а1 на 2.0.12 из за возможности подключить LTE модем м-100-4, модем видится, работает до выключения компа (или до перезагрузки роутера). На следующий день после включения модем есть,но соединения нет, сброс на заводские настройки и настройка подключения по новой не помогает,помогает только перепрошивка.
Может кто подскажет, где поковырять?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 20:15
дайте, пожалуйста, новую прошивку, в личку написать не могу, только зарегился. причины прошивки - приобретение 4G модема мегафон huawei E3272 (m100-4)
роутер dir620 a1
mail vlad-del@yandex.ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
