Текущее время: Пн сен 14, 2026 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 18:01
Здравствуйте! Скиньте пожалуйста прошивку 2.0.2 на blohov_s@mail.ru Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 13:35
Здравствуйте! Скиньте пожалуйста прошивку 2.0.2 на maxsys@inbox.ru Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 00:18
Здравствуйте! Если можно прошивку 2.0.2 dimmkaspb@bk.ru Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 15:27
Здравствуйте! Если можно прошивку 2.0.2 stix_vovkin@mail.ru Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 15:49
Подскажите, что это за ошибки?
Dec 7 16:45:49 kernel: ccmp_decap: The MIC is OK. Still use this frame and update PN.
Dec 7 16:46:29 kernel: ccmp_decap: Error: Big jump in pn number. TID=0, from 0 20aad to 0 20b09. Frame seq=0x8006
Dec 7 16:46:29 kernel: ccmp_decap: The MIC is OK. Still use this frame and update PN.
Dec 7 16:46:47 kernel: ccmp_decap: Error: Big jump in pn number. TID=6, from 0 f47 to 0 fa7. Frame seq=0x7002
Dec 7 16:46:47 kernel: ccmp_decap: The MIC is OK. Still use this frame and update PN.
Dec 7 16:46:54 kernel: ccmp_decap: Error: Big jump in pn number. TID=6, from 0 fe7 to 0 1084. Frame seq=0xb002
Dec 7 16:46:54 kernel: ccmp_decap: The MIC is OK. Still use this frame and update PN.
Dec 7 16:46:55 kernel: ccmp_decap: Error: Big jump in pn number. TID=6, from 0 1084 to 0 11d2. Frame seq=0xc002
Dec 7 16:46:55 kernel: ccmp_decap: The MIC is OK. Still use this frame and update PN.
Dec 7 16:46:58 kernel: ccmp_decap: Error: Big jump in pn number. TID=6, from 0 11e6 to 0 1337. Frame seq=0xe002
Dec 7 16:46:58 kernel: ccmp_decap: The MIC is OK. Still use this frame and update PN.
Dec 7 16:47:03 kernel: ccmp_decap: Error: Big jump in pn number. TID=6, from 0 1338 to 0 141b. Frame seq=0x3
Dec 7 16:47:03 kernel: ccmp_decap: The MIC is OK. Still use this frame and update PN.
Dec 7 16:47:08 kernel: ccmp_decap: Error: Big jump in pn number. TID=6, from 0 87 to 0 f7. Frame seq=0x9000
Dec 7 16:47:08 kernel: ccmp_decap: The MIC is OK. Still use this frame and update PN.
Dec 7 16:47:47 kernel: ccmp_decap: Error: Big jump in pn number. TID=6, from 0 1421 to 0 14ae. Frame seq=0x2003
Dec 7 16:47:47 kernel: ccmp_decap: The MIC is OK. Still use this frame and update PN.
и
Dec 7 16:56:39 miniupnpd[869]: cannot read /sys/class/net/ppp0/speed file : No such file or directory
Последние два дня мой роутер заставляет перегружаться ТВ Филипс и даже мобильный телефон
Сам понимаю, что бред какой-то говорю, но после ребута роутера все проблемы с перезагрузкой исчезают....
прошивка 2.02
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 14:39
Здравствуйте!
Если можно, вышлите прошивку версии 2.0.2 на ящик admin@sotrex.ru
Благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 20:08
Здравствуйте!
Если можно, вышлите прошивку версии 2.0.2 на ящик v_inkognito@mail.ru
Благодарю!
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 20:25
всем привет скиньте пожалуйста прошивку версии 2.0.2 на ящик pavlentiy39kld@mail.ru заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 08:55
Добрый день!
Вышлите, пожалуйста, прошивку версии 2.0.2 на адрес complete@hotbox.ru. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 00:15
Доброго времени суток!
на прошивке 1.4.1 не могу настроить WAN PPPoE, при этом под Win7 соединение устанавливается без проблем. В чем может быть причина?
Сбросьте прошивку 2.0.2 на sash_ko@mail.ru, плз.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 20:21
vasiliy_ka писал(а):
Здравствуйте!
Благодарю!
пришлите пожалуйста, или на адрес указанный в при регистрации
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2013 20:48
Добрый день!
Вышлите, пожалуйста, прошивку версии 2.0.2 на адрес osirig1@gmail.com Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 20:23
Здравствуйте. У меня проблема с wi-fi на роутере - при запуске в течении примерно минуты всё более-менее нормально, но после либо скорость падает до килобитов, либо пинг - 5 секунд, либо просто ограниченное соединение и интернета нет. По проводу всё идёт нормально.Поставил прошивку 1.4.1 - ситуация не изменилась. В чём может быть проблема, может прошивка 2.0.0 её исправить(выше просил её прислать)?
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:12
osirig
Никогда не было проблем с wi-fi с любой прошивкой, смотрите настройки у меня вот так.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 00:03
Добрый день!
Вышлите, пожалуйста, прошивку версии 2.0.2 на адрес filgri@meta.ua.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 161
