Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Камера 2132L пропуск кадров!
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 11:26
Камера 2132L пишет по Wi-Fi на DNS-325. После просмотра записи оказывается что он во-первых как будто в замедленном режиме и наблюдаются пропуски кадров, порой очень большие! Такое ощущени что камера не успевает обработать изображение! При смене кодека в настройках камеры значительных зименений не наблюдается. Разрешение стоит максимальное, уменьшать не пробовал, т.у. вообще теряется смысл такой камеры!
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Камера 2132L пропуск кадров!
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 11:28
Прошивка какая? Обновите прошивку и сделайте сброс в заводские настройки. После этого настройте заново вручную, не загружая конфиг.
Онлайн просмотр через IE через веб интерфейс не тормозит?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 11:30
Поподробнее.. какие у вас настройки видео на камере?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 14:03
Прошивка 1,02
Сброс делал.
Через Web интерфейс пока не скажу, но через mydlink есть немного тормозов, хотя скоросто интернета достаточная чтобы работать с выслким разрешением.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 13:47
При высоком и среднем разрешении камера тормозит, причем как он-лайн так и запись, в итоге пропуск кадров и замедленное движение. Если взять например myDlink? то только при разрешении 240p камера работает четко без задержек, но кому нужно такое качество видео за такие деньги!
Что нам скажет техподдержка?
Напоминаю что камера работает только через Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 14:46
Возьмите камеру, подключите напрямую к компьютеру по кабелю и посмотрите через IE видео с веб интерфейса.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 12:59
Ну а смысл? Я думаю будет более-менее нормально. Но камера-то заявлена как WiFi? а мне как раз так и надо, по WiFi!
Возможно настройки WiFi в камере?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 13:09
Нет, возможно в принципе Ваша wi-fi сеть настроена неправильно. В частности, wi-fi точка, к которой подключена камера не справляется с нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 15:24
У меня стоит DIR-620, что посоветует тогда, чтобы справлялось?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 09:06
Не торопитесь менять оборудование. Сначала выясните в нем ли проблема или нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 11:47
Ну вот пока выясняю, но тем не менее кол-во WiFi в доме увеличилось, да и скорость его похоже ниже чем могла бы быть. В любом случае подумываю о смене роутера и пока склоняюсь не в пользу D-Link
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 00:42
Тоже проблема с 2132L и тоже по Wi-Fi - тупит, тормозит, видеосервер порой просто подключиться не может. В браузере как-то получше. На гораздо бОльшем расстоянии стоят китайские камеры и работают при лучшем качестве очень стабильно. Роутер "Микротик", круче я бы сказал, быть не может, про неправильные настройки роутера мне не надо - другие камеры, как я сказал, работают. Процессор у микротика 750 Мгц, не справляться не может.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 08:34
какие настройки видео у вас на камере( то есть с каким битрейтом камера отдаёт)?
можете посчитать свой битрейт, здесь
http://dlink.ru/video_calc/
После этого замерьте скорость вашего исходящего и входящего интнрнет канала, с помощью прикладных програм или сайтотов в различное время суток.
Сопоставьте результаты с у чётом количества подключённых камер.Если канала не хватает, то уменьшайте настроики видео, подгоняя под ваш канал.
Это 1 из возможных вариантов вашей проблемы.
зы.Улыбнула фраза "китайские камеры"...найдите мне что-нить не китайское..может быть лет 15 назад меня бы это не улыбнуло :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 16:25
Скорости интернет-каналов не при чем: так как проблемы и при локальном просмотре. Битрейт пробовал ставить разным: от 2 мбит до 256 кбит. Вот при последнем и 720х480 еще как-то живет, но смотреть при таком качестве противно. На этом объекте стоит всего 3 камеры, из них длинк - 1 шт. Более слабые роутеры на других объектах справляются с потоками до 4 мбит с 8 камер точно. На одном объекте ставил Тренднет 720p и таких проблем с вайфаем не было.
Насчет китайских камер: те камеры ну совсем китайские, не бренда какого-то типа D-link, а и производителя китайского и никому неизвестного.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 10:48
Вы же не пишите подробностей в самом начале топика..вот и приходится выуживать из вас информацию...
Я бы в вашем случае искал "слабые звенья" методом исключения
Например
1)Проверил бы камеру по шнурку.
2)Взял бы рабочий роутер( это те которые более слабые на других обектах) и проверил бы с ним .
3)Посмотрел настройки вайфая поподробнее с учетом длинка.
А то что ты аж в 2 топиках написал какой у тебя хороший микротик и с ним не может быть проблем(потому что он хороший)..это конечно..улыбает.Так как существует, например, несовместимость оборудования, глючные прошивки( пример DIR 651-тоже хороший, который в магазинах прдают с почти нерабочей прошивкой), в конце концов кривые руки, которые это оборудование настраивали.. да ещё куча чего...
з.ы У меня микротики работают с длинком нормально.
