Текущее время: Вс окт 25, 2026 20:33
 Заголовок сообщения: DUB-H7 питание
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 17:05
Есть DUB-H7 хочу подключить к одному порту быстрой зарядки, нагрузку 2А. Вопрос там два порта быстрой зарядки по 1.2А, или же там 2.4А на два порта?
 Заголовок сообщения: Re: DUB-H7 питание
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 17:13
Две последних строчки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/usb/DUB-H7/Data_ ... RUS_02.pdf
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 21:19
...тоесть нужен Y-кабель чтоб запитать 2А устройство?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 16:35
Приятно радовали три таких изделия старой ревизии в течении пяти лет,но последнее время некоторые порты не всегда вытягивают некоторые устройства,даже те которые не требуют питания,типа принтера,либо не сильно требовательные по питанию типа флешек. Внешние жесткие приходится подключать одним проводом в один хаб,питающим в другой. Так они работают.
Полагаю что проблема в помирающих бп данных хабов.
Купил блоки питания с требуемым dc jack на 5 вольт 5 ампер. Корпуса как у полноценных ноутбучных блоках питания. Выбрал такие из соображений,что даже если блок питания не способен будет работать долгосрочно с выдачей этих самых заявленных 5 ампер,то свои 3 ампера он будет отдавать точно стабильно и без проседаний по напряжению,да и при меньшей нагрузке будет меньше греться,а соответственно прослужит дольше
Но подключать не спешу.
Можно ли,заведомо зная,что блоки питания соответствуют заявленным характеристикам,разъмы питания требуемые с нужной полярностью, без риска испортить компьютер использовать подобное решение ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2016 17:14
Gameszzz, а что смущает? Разъем правильный, полярность правильная, напряжение правильное. Что может навредить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 02:23
Просто нет 100 процентов уверенности,что проблема именно в старых блоках питания. Может проблема с самих хабах,тогда есть шанс получить труп материнки
