Текущее время: Вт окт 13, 2026 05:54
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 19:47
На 3526 невозможно было добавить порт untagged в более чем один vlan, и это было вполне логично и удобно.
На 3200-28/C1 почему-то не возникает ошибок при попытке так сделать, и порт можно добавить как untagged в сколь угодно много vlan.
Интересует почему решили изменить поведение, а так же можно ли каким-то образом вернуть старое?
Суть проблемы вот в чем:
1) Порт 1 настроен как untagged в vlanid 1 и в vlanid 16, причем последним настраивался 16, и соответственно PVID порта = 16
2) Порт 2 также настроен как untagged в vlanid 1.
3) Мы удаляем порт 2 из vlanid 1 командой "config vlan vlanid 1 delete 2"
4) Теперь у порта 1 - PVID = 1
5) То, что было подключено к порту 1 - не работает, а мы грустим :(
Наблюдаю такую ситуацию на
Device Type : DES-3200-10 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.36.B009
Hardware Version : C1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 09:35
Это стандартное поведение на актуальных моделях коммутаторов и меняться оно не будет, тема обсуждалась неоднократно - воспользуйтесь, пожалуйста, поиском.
Относительно смены PVID при настройках других портов я отпишу в ШК.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 12:26
Есть какие-то новости?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 12:53
Как будут новости я отпишу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 14:12
Исправление будет в 20х числах декабря
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 19:46
на
sw1:admin#show switch
Command: show switch
Device Type : DGS-3000-10TC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.001
Firmware Version : Build 1.01.B006
Hardware Version : A1
такая же проблема.
фикс будет только для серии DES-3200/C1 или для всех которые подвержены?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 10:20
Для DGS-3000 я также запрошу исправление.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 09:41
Исправление для DES-3200 4.36.B012 доступно в теме с прошивками.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 10:16
Исправление для DGS-3000 1.04.B003 доступно в теме с прошивками.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 11:14
Des-3200 обновилась на февральскую прошивку
Device Type : DES-3200-18 Fast Ethernet Switch
Firmware Version : Build 4.37.B006
Все же даже на этой новой прошивке я могу добавить untagged port в сколь угодно много разных vlan
DES-3200-18:admin#sh vlan ports
Command: show vlan ports
Port VID Untagged Tagged Dynamic Forbidden
1 1 X - - -
2 1 X - - -
2 2 X - - -
2 3 X - - -
2 4 X - - -
2 11 X - - -
3 1 X - - -
4 1 X - - -
при включенном
DES-3200-18:admin#show pvid auto_assign
Command: show pvid auto_assign
PVID Auto-assignment: Enabled
Я получаю, что все таки порт становится аксессным для последнего добавленного влана.
DES-3200-18:admin#show port_vlan
Command: show port_vlan
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
2 4 Disabled Enabled All Frames
При отключенном же pvid остается для дефолтного влана.
И чтобы сделать порт аксессным для какого либо влана все равно нужно прописывать руками.
Объясните, пожалуйста, необходимость прописывания дополнительной команды.
И почему все же можно запихать сколь угодно раз нетагированный порт в разные вланы!
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 11:49
Второе сообщение темы:
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2014 14:14
Хоть бы ссылку оставили, в таком случае...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
