Текущее время: Ср июн 17, 2026 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3120-24 SC IGMP snooping
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 14:08
Denis - а что с Fast Leave делать ???
Включать или не включать на коммутаторах в кольце ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 14:17
Если в эти коммутаторы непосредственно клиенты подключаются, то Fast Leave можно включить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 19:20
конечно же в них включаются клиенты....
Если на них включить Fast Leave - то он будет работать на всех портах и на member и на tag member и что САМОЕ ПЛОХОЕ и на source
т.е. если нижестоящий коммутатор, подключенный к source-порту (у нас же кольцо!) пришлет Leave, его тут же от группы отпишут.
А из-за бага в прошивке коммутаторов DLink они сначала пересылают IGMP_Leave аплинку, и только потом смотрят в свою таблицу/рассылают query, чтобы убедиться что это был последний клиент, подписанный на группу.
в итоге если два клиента смотрят один канал и один переключается на другой, у второго вещание прекращается на 5-20 секунд, а может и побольше
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 09:11
Fast Leave на данной серии работает в режиме Host-Based, поэтому описанной проблемы не должно происходить.
У Вас такая ситуация наблюдается?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 17:00
а вот функция
Data Driven Learning State : Enabled
Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Data Driven Group Expiry Time : 260
причастность к лагам имееет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 17:28
Ой. Прошу прощения.
О том, что на разных сериях коммутаторов FastLeave работает в разных режимах я не знал.
У меня кольцо из DES-3200-28 A1, DES-3200-28F A1/C1 ....
Есть надежда, что в них тоже появиться режим Host-Based для FastLeave ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 07:57
У нас тоже кольцо
из DES-1228/me, 3120-TC, DES-3028
fast leave желательно отключить да???
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 09:36
Уточните, пожалуйста, используемые версии прошивок на перечисленных коммутаторах.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 09:46
DES-3028
Build 1.00-B04
Build 2.10.B02
rev A1
DES-1228/ME
Boot PROM Version : Build 1.00.B01
Firmware Version : Build 1.40.B02
Hardware Version : A1
DGS-3120
Build 2.00.003
Build 3.00.022
Hardware Version A2
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 09:58
На DES-3028 прошивку нужно обновить до актуальной версии отсюда:
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php?service=files&t=032cd7e96fd928ad7b9f3e7085bf2581&download
Fast Leave включается на коммутаторах доступа, а на агрегаторах он должен быть отключен.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 16:37
Это костыли.
Для случая, когда коммутаторы доступа находятся в кольце - не подходит.
Ответье плиз на вот такой вопрос:
Почему коммутатор DLink пересылает IGMP_Leave аплинку, когда у него в таблце igmp snooping записано, что в этой группе
есть еще подписчики, из других портов ? Не из того, с которого пришел Leave
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 17:02
В этом и есть принцип работы Fast Leave: сразу пересылать Leave пакет при получении. Если не нужно пересылать, то для этого используется Report Suppression.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 19:21
Опсь.
а в доке по другому написано
If enabled, the
membership is immediately removed when the system receives the IGMP leave message.
Насколько я понимаю английский - то включение fast leave приводит к режиму работы, который на мой здравый смысл должен работать по умолчанию.
Т.е. получили Leave пакет - перестали вещать в этот порт мультикаст. Все просто и логично.
Почему по умолчанию коммутатор поступает строго наоборот, т.е. тупо игнорирует все Leave пакеты и продолжает посылать мультикаст в порт, пока не истечет таймаут в 260 секунд, для меня загадка.
Далее:
Specify IGMP report suppression. When enabled, multiple IGMP reports
or leave for a specific (S, G) will be integrated into one report only before sending to the router
port.
Тут написано, что report suppression отсылает только один репорт, вместо кучи от всех.
Не написано, что Leave пакеты не пересылаются.
и в A1 такой опции нету.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 09:36
При получении Leave сообщения мультикаст не должен еще 260 секунд сыпаться в порт, Вам нужно проверить включена ли у Вас фильтрация во влане с мультикастом (multicast filering mode).
Report Suppression есть на DES-3200 A1/B1 в последних прошивках.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 16:01
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 250
config igmp_snooping multicast_vlan iptv state enable replace_source_ip 10.250.0.154 remap_priority 5
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 28
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 250 filter_unregistered_groups
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave enable report_suppression enable
config igmp_snooping querier vlan_name iptv query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv expiry_time 260 state enable aged_out enable
Вот мой конфиг.
DES-3200-28F C1 Прошивка 4.36 B011, залита на прошлой неделе.
ISM VLAN, на вышестоящем в кольце коммутаторе также ISM vlan, порт описан как tagged member, fastleave включен.
Как видите включены fast leave, data driven learning, report suppression
и filter_unregistered_groups в vlan iptv
Если два клиента в соседних портах смотрят один канал и один переключается на другой, у второго картинка замирает на 5-10-15 секунд.
Что я делаю не так ?
