Текущее время: Пт июн 12, 2026 18:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 14:21
igor5312 писал(а):
Оборудование DIR-825 HW.D1
Прошивка последняя с ftp.
Подключение к провайдеру через получение динамического IP. Роутер не может получить адреса (IP,Gate,DNS) от провайдера. Лог с роутера в приложении к сообщению.
Его предшественник DIR825 rev. B успешно подключается к провайдеру по этому же проводу.
MAC адрес не пробовали клонировать?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 00:44
Извиняюсь за прямому: ясен пень клонирован. Провайдер видит мои запросы с правильным мак адресом и отвечает на них. До роутера они не доходят.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 23:17
Кто скажет, что ожидать от него, используя как точку доступа? Нужен только для одной комнаты 17м2 и для клиентов 2.4 (не яблоки), но нужен гигабит по кабелю. Больше от него ничего не надо.
ЗЫ: просто валит наповал наличие петель для навеса на той же плоскости, что и коннекты. Шедеврально... или все-таки реально повесить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 08:53
Возмите лучше ASUS RT-N56U (разница в цене не значительная) и влейте последнюю прошивку от Padavan. Решение на много интересней получится и надёжней. Крепление правда придётся придумать своё, например: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:54121:1565#1565
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 11:35
Дорого, разница почти в 2 раза. Притом, что будет юзаться как ТД только. Роутером стоит кинетик гига 2.
Думал еще про ТД D-LINK DAP-1525 [dap-1525/a1a], но форма не устраивает. Нужно плоское и вешать на стену. Вообще почитал про Длинковые роутеры и брать опасаюсь, практически поголовно проблемы с ПО, а хотелось бы купить, поставить и работает.
Так что теперь смотрю на ASUS RT-N15U \ TP-Link TL-WDR3600. Последний могу взять за 2005р.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 12:04
3600 и прошивка "yohimba" (сборка на базе openwrt) рульная вещь, но скорость будет зарезана 300-400мбит/с - нет аппаратного Offload.
Asus RT-N15U - классика от Олега + компании. Тоже вполне выбор.
P.S. Про родные прошивки ничего не знаю, не интересны по функционалу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 23:22
Как я понял, роутер этот всегда будет работать на 150мбит на родной прошивке, поскольку 40МГц в меню нет, а только 20/40. А поскольку он переходит на 20 даже при наличии других сетей с сигналом -80ДБ, то 300 не видать, как своих ушей. 300 только на сторонней. Поправьте, если вдруг не прав... Хотел взять попробовать, но интерес пропал, поскольку сторонняя прошивка не интересует в принципе. Из-за как ТД заморачиваться желания нет никакого.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 06:31
И да, и нет, во-первых, чётко зафиксировать ширину канала в 40МГц нельзя - это порушило бы требования стандарта, во вторых, когда у Вас там кто-то так сильно на ухо подседает, то начинается следующее: fallback в 20МГц, отключение SGI и переход на более низкий MCS. В третьих, если Вы выберите в качестве Т/Д, например, железку на ралинке, то в ней можно будет:
iwpriv ra0 set HT_BSSCoexistence=0 (итак отключено по умолчанию).
iwpriv ra0 set AP2040Rescan=1 (заставить "пересмотреть" кто с кем и какую полосу выбрал).
При этом "coexistence" учитывает только число точек светящихся в эфире, но не учитывает их уровни, например и используемые каналы ("HT_BSSCoexApCntThr=8" по умолчанию на ралинке) т.е. если 8+ точек вокруг детектиться, то принудительное сваливание в 20МГц).
P.S. В Вашем случае, срабатывает другое: при проваливании SNR из-за сильно шумящей соседской точки происходит сваливание в 20МГц для обеспечения стабильности (без хака в виде "WiFi coexistence"). В общем, переходите на 5ГГц, раз такое творится у Вас в эфире.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 10:55
У ТР 1043 фикс в меню на 40МГц есть, как и у многих роутеров этой фирмы (но вот валится он в радио просто жесть, всего день работает, а неделю даже перезагруз не помогает: скорость в кбит/с; аппаратный баг- общепризнано).
На кинетике гига 2 скорость держится при копировании с NAS на 16.5МБ/с на карте AR5B22. Это ведь уже работа не на 300мбит, хоть такое подключение и показывает?
Когда брал на пробу карту интель 2230, замечал, что скорость подключения у нее гуляет от 150 до 300 с промежуточными значениями. Это и есть работа с учетом шума с 2.4ГГц, как я понял. И скорость у интелевой карты была ниже, чем у упомянутой от Азерос: максимум 15МБ/с. Вообще, интелевая карта оказалась кривой, или она имеет проблемы с совместимостью, поскольку блютуз на ней пропал, появившись только при установке ее в ноут и после первого перезагруза пропал. Помогло только заклеивание 51-го контакта. При этом интересный косяк: или без заклейки 15МБ/с вайфай, но без блютуза, или с заклейкой, но скорость максимум 8МБ/с, но и блютуз есть и он полностью функционален (ПО идет к картам на сайте интеля от Мотороллы) Отдал ее обратно в магазин. Теперь думаю взять AzureWave AW-NB111H, но как она работать будет, не в курсе. Большое недоверие у меня к бродкому из-за их гугнявых карт в планшетах.
В принципе, хватает ноутам для инета гораздо меньшей скорости (тариф у меня 25/98 день/ночь, подключение IPPOE с фиксом по маку), но иногда надо перекинуть что-то с наса и тогда кстати 300мбит вайфай и гигабит по wan/lan.
Если сравнить скорость карты от Азероса с роутерами 300мбит и 150мбит, то в первом случае скорость 16.5МБ/с, а во втором 11. У 300мбит роутеров плюс даже просто в наличии 2 антенн.
В комнате, куда будет ставиться роутер как ТД, максимум 7-8 сетей пробивается, а чаще и меньше, т.к. в стенах 80см она (кирпич/бетон/кирпич), но если выйти на лестничную площадку, то там и около 20-ти можно увидеть. В остальной квартире около 10-12, но не всегда, бывает и 5. В комнате уровень чужих сетей -69 (только 1 сеть), остальные от-79ДБ; в квартире уровень сигнала чужих сетей выше. Пока 2.4ГГц меня устраивает, да и клиентов с 5ГГц у меня пока нет. Мне вот интересно, можно увидеть скорость передачи, близкую к подключению?
У ТР-3600 уровень сигнала вайфай ниже на 10-15ДБ, чем у привычных роутеров. Там, где было -29, стало -40-43, причем в обоих диапазонах и с антеннами даже от 1043, которые на 5ГГц не расчитаны (на 5ГГц сигнал всегда чуть сильнее). Но это если роутер работает на двух диапазонах сразу. Если задействуется только один,, то уровень блуждает от -25 до -30ДБ. Т.е. все в ажуре. Жаль, что они не встроены, 100% с сигналом были бы дела получше, по крайней мере, чем с родными палками. У Асуса, 14U, что стоит в машине, вайфай просто убойный и тянет до трех клиентов при просмотре фильмов. Вообще внутренние антенны лучше, нет потерь в кабеле, но тогда роутер должен стоять на ребре, что не каждому понравится. А по мне самое то, т.к. я его убираю с глаз долой вообще.
Сори за прозу не по теме.
Последний раз редактировалось Arakan Вт дек 10, 2013 21:20, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 18:04
Интересно было почитать, но сказать пока больше нечего. WiFi как основной путь передачи не рассматриваю, ненадёжная среда. Так... как вторичка, в основном, для конкретных задач.))
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 18:26
Как основной вайфай идет только для мобильных ус-тв. На одном из ноутов сетевуха lan 100мбит всего, к тому-же, и, хотя хвост со свитча пустой в наличии (планшеты у меня тоже по кабелю работают через USB-Ethernet, но они в авто для просмотра фильмов в путешествиях и больше никак не используются) , воздух удобнее и специально для них создавался. Для ТВ тоже однозначно кабель, все-равно загадят и 5ГГц- дело времени, Да и не пробивные они, стена их валит набок. Так что в другую комнату придется тянуть кабель с ТД. Это пока не заселили диапазон кино смотреть можно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 18:51
У меня вторая ТД на кухне 5ГГц (провод до неё брошен), IPTV приставка единственная осталась на 2.4ГГц + планшет редко, остальное на 5ГГц, все полнцоенные компы только проводу. 5ГГц пока чист, производительность хорошая, особенно если гонять по NFS (UDP), для просмотра BDrip вполне себе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 18:53
А что ТД стоит?
У меня рипы в 40ГБ идут пока и на 2.4ГГц, но это всего 1 32" ТВ с НТРС на TL-WN822N на кухне. Правда на нем такие фильмы не смотрит никто. Жена разве онлайн чего-нибудь, когда готовит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 15:30
ТР-Линк 3600 на германской прошивке показал на 2.4ГГц 15МБ/с, а на 5ГГц 20.5МБ/с при переброске файла с NAS c картой AzureWave AW-NB111H (BCM943228HMB)
ЗЫ: скорость через стену кирпич/бетом/кирпич 80см на расстоянии 4м от ТД на клиенте на 5ГГц падает до 6МБ/с; + еще стена 15см и расстояние уже 6м- 3МБ/с.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2013 23:06
Добрый день. Подключаю USB (fat32 и NTFS флешку и диск пробывал), включаю SAMBA (рабочую группу меняю на свою), создаю пользователя (login без всяких admin, root... и тп, пароль - первый символ не ЦИФРА),
сохраняю, передергиваю питание (с интервалом15-20 сек по старинке :)).
Дальше. В одной руке WIN7 в другой android 4.... .
android: es- проводник видит d-link практически сразу, но не пускает (пишет нет доступа бла бла бла... .) Захожу через AndSMB (создаю конект прописываю ip, login, password) не пускает :(.
Win7: Захожу Сеть Жду .... Появился родной d-link (через 16мин, повезло бывает просто не цепляет ) Требует
login, password ... прописываю (делаю все так же как в видео инструкции) ...не пускает.
Создаю дополнительных пользователей на d-link ... не пускает, пробую прописывать пользователя в таком варианте: D-LINK\login ... не пускает. Откатываю на старую прошивку (по инструкции) ... все тоже самое.
Обнавляю опять до тестового ПО 2.0.18 начинаю работать с transmission и 3g.
Не удается "поднять" transmission (при cкан портов на d-link (192.168.0.1) порт 9091 закрыт хотя в настройках служба включена).
Два разных 3g модема вставлял (PIN прописывал) ... d-link их не видет.
Все сказанное проводилось при выключенных файрволах, антивирусах и защитника Windows.
До d-link не дозвониться, рассказал как умею :) не судите строго.
Что SMB делать?
login, password ... прописываю (действую так же как в видео инструкции), не пускает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
