Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:53
 Заголовок сообщения: Перенастройка стеков DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 17:44
Здраствуйте подскажите как лучше поступить
На данный момент есть 3-ри стека из DGS-3627G, в каждом стеке по два свича сейчас хочу перебрать стеки в 1 большой стек из 6 свичей, но есть вопрос как лучше поступить с настройкой приоритетов свичей что бы определить последовательность свичей в стеке.
Просто как я понял при сбросе настроек сбрасывается и приоритет свича в стеке потому вопрос как определить кто будет первый?
Вопрос встал из за большой территориальной разделенности частей стека планирую сначала установить в существующие стеки модули стекированния, а потом уже подключать это все в единый стек и заколоцововать его.
А в связи с тем что консоль доступна только в первого свича стоит вопрос как избежать переопределения номеров свичей в собираемом стеке?
 Заголовок сообщения: Re: Перенастройка стеков DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 11:42
The Primary Master can be manually set by assigning this Switch the highest priority (a
lower number denotes a higher priority) before physically assembling the stack, or it can be determined automatically by the stack
through an election process which determines the lowest MAC address and then will assign that switch as the Primary Master, if
all priorities are the same.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 12:13
Тоесть можно сделать Clear всем стекам, потом подключится к любому свичу любого стека который сейчас в это стеке является мастером установить ему приоритет скажем 1, а затем подключать сеть к другим стека и при сборке единого стека местром будет оставатся тот свич которому я назначил 1 приоритет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 09:44
Да
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 09:46
Подскажите насколько критично при сборке стека соблюденика картинки из мануала о том что выходящий линк должен быть из 27 порта, а входящий в 26 порт?
Просто у меня получилась схема <->1:27-1:26<->2:26-2:27<->3:27-3:26<->4:26-4:27<->5:27-5:26<->6:26-6:27<->
Стек вроде как собрался и работает но мучают сомнения.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 10:38
Не критично вообще.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
