Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:44
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 21:08
Маршрутизатор D-Link
модель: DIR-651, версия прошивки: 2.0.17
ноутбук: Samsung R528
медиаплеер: iconbit xds1003d t2
1. В инструкции к DIR-651 написано, что он может выдавать 1 Гбит/с... хотел бы получить такую связку между ноутбуком и медиацентром. На данный момент медиацентр и ноутбук подключен к роутеру через Ethernet кабель. Но при перебрасывании файлов с ноута на медиаплеер и наоборот файла размером 1,45ГБ скорость начинается с 9 МБ/сек и летит до 10 МБ/сек, время копирования ТРИ минуты. Мне кажется это намек на то что скорость сети 100 МБ/сек или я ошибаюсь?!! Если ошибаюсь, помогите настроить 1 Гбит/с между компом и медиаплеером.
2. На медиацентре подключенном к роутеру через Ethernet кабель плейлист iptv .m3u работает отлично, а вот на ноутбуке этот iptv .m3u плейлист работает только через wi-fi, но если установить на ноутбуке соединение через Ethernet кабель iptv .m3u не работает. В чем может быть дело?
P.S.: iptv .m3u от провайдера.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 18:36
да когда ж заработает iptv по кабелю?!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 12:10
Если работает на медиацентре по кабелю, то возможно проблему стоит искать в компьютере?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 13:52
ведь это два разных адаптера ....
и наверняка програмка IPTV-Player :-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 14:18
В соседних темах проскакивало, что помогает смена MAC адреса на WAN роутера или компьютере (если они совпадают). Хотя я не вижу такой проблемы у себя.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 14:25
Ну в борпасовском IPTV-Player особой проблемы не вижу, он на базе VLC. Если там телик не шифрованным подаётся (как у некоторых провайдеров с навязанными требованиями от копирастов), то эта программа достаточно тупая и рабочая. не помню с ней особых проблем (разве что люди сетевой интерфейс попутают в настройках или плейлист неправильный скормят изначально).
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 14:43
предлагал TC как раз и проверить это :-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 15:04
Ну это да. Но клонирование в настройках роутера (как предложил Алексей), я бы тоже, на всякий случай отключил (если оно используется и привязка сделана к MAC сетевой карты этого же ноутбука).
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 00:00
я уже замучился с этим роутером
прошивка 2.0.17
нигде в интернете нет нормальных инструкций по настройке iptv именно для этого роутера, именно с этой прошивкой.... я так понимаю для блондинов и блондинок, так как меню выполнено в минималистическом стиле. Типа закос на то, мол все работать должно с минимум настроек. Но почему не работает?
iptv вещает через UPD и порт я так понимаю 5004. Почему он через вайфай работает а по проводу нет?!!!
Ситуация такая, включаю по вайфаю IP-TV Player 0.28.1.8832. движок VideoLan VLC 2.1.0... тыцаю на канал... жду минуту-две и канал включается!!!! И так каждый раз... минута-две и канал только тогда включается. Включаю проводное соединение... не работает вообще IPTV.
Зреет конечно два вопроса, почему так?!!! Что это за минута-две и почему по проводу не работает?!!!
До установки роутера все работало нормально.
Почему?
Мак адрес как только разберусь как ))) попытаюсь сменить на ноуте. А пока то
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 00:47
ОСТОРОЖНО МНОГО КАРТИНОК
Скриншоты роутера при подключенном к нему медиа-плеера по проводу и компа по wi-fi
0.jpg [ 24.76 KiB | Просмотров: 6925 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 11:00
Скриншоты роутера при подключенном к нему медиа-плеера по проводу и компа по проводу
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 22:41
ПОМОГИТЕ!!!!
