Текущее время: Пн июн 15, 2026 10:15
 Заголовок сообщения: DCS-2230 на WiFi = перегрев
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 11:41
Здравствуйте.
Есть у нас реализованный проект с 6ю камерами D-Link DCS-2230, работающих по WiFi, точка WiFi Zyxel NWA1100-N, репитер TP-LINK WA850RE, и сервер с ПО Линия.
В виду особенностей помещения пришлось эти камеры включать по WiFi.
Настройки на камерах такие - микрофон выключен (хотя должен быть включен).
Настройки видео - 4:3, H.264, 1440x1080, 25 кадров, 1M качество.
Так же включен Anti Flicker.
Уровень сигнала WiFi рядом с камерой 50% и выше.
По началу все прекрасно работало, все камеры хорошо работали, пока не включили отопление (у меня вот такая привязка ко времени получилась).
После включения отопления начали "отваливаться" две камеры, которые стояли в самых маленьких кабинетах. Сразу забегу вперед - одна из них через месяца полтора совсем вышла из строя, горит
красным огнем и ни на что не реагирует, сейчас она в сервисе по гарантии, на 90 дней взяли.
Замечу одну особенность при эксплуатации по WiFi - металлический сердечник НАГРЕВАЕТСЯ ну очень сильно, палец терпит от силы пол секунды.
Две из шести камер стоят вместе в одном углу и подключены по такой схеме - одна камера подключена в репитер кабелем, вторая по WiFi в этот репитер, репитер работает отлично, ни когда не
отваливается и соответственно камера, подключенная по кабелю, тоже не отваливается. А вот вторая, которая вроде и стоит в полу метре от репитера, к которому она и подключается, сейчас
работает только пару часов и потом отваливается - горит зеленый огонек и помогает только выключение питания.
У меня всетаки подозрение на перегрев из-за WiFi.
На все вопросы отвечу.
Что можно сделать? Нести по гарантии? Как доказать?
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2230 на WiFi = перегрев
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 11:48
pldm.rabota писал(а):
Здравствуйте.
А ночью вы снимаете? Как у вас настроен режим "день-ночь"?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 11:52
Снимается круглосуточно. Пишется по детектору движения ПО ЛИНИЯ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 12:16
Как у вас настроен режим "день-ночь" IR и ICR ?
Возможно, у вас длительное время включены IRLED диоды, что собственно совпадает с включением отопления( так как освещённость на улице тоже падает) и поэтому камера перегревается.
Отключите на неклторое время и посмотрите результат.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 12:44
Нее. Вы не поняли. Тут нет зависимости от времени суток. Они и ночи проработают а утром вырубится, или сразу. Всегда по разному. Мне кажется все зависит от температуры воздуха в тот или иной момент времени )))
Сейчас на самых проблемных камерах поставил Constant bit rate = 256
Как только будут вырубаться выключаю инфракрасник.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 13:37
Кстати ..питание у камер родное?
А также не замеряли напряжение в сети ( оно может скакать ближе к зиме) может здесь собака порылась?
Ну а по поводу температуры воздуха...ну не знаю..там у вас что литейный цех??
Есть рабочий диапозон камер, я не думаю что включение отопления может сильно повлиять...
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 14:11
Питание, от родных блоков.
Кстати, есть косяк. Если удлинить кабель питания больше чем на 1.5 метра WiFi вообще не подключается. Но работает по проводу.
Измерять напряжение не измеряли.
По поводу температуры - просто ну очень горячий сердечник, куда прикручивается камера.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 14:44
По поводу удлинения кабелей питания..это уже до дыр затёртая тема камер D-Link.
Можете попробывать запитать какую нибудь камеру через ИБП..и помониторьте..
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 07:41
По поводу температуры - просто ну очень горячий сердечник, куда прикручивается камера. Ответ простой так сделано конструктивно для отвода тепла от процессора лучше использовать родное крепление или металлический крепеж.
Насчет отвала попробуйте распределить WiFi сеть распределить нагрузку на репитер может быть поставить еще один репитер.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 13:20
Одна камера с настройкой в 256К проработала чуть больше суток.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 18:05
До этого долго работала?
Поменялся только температурный режим в помещении или же ещё что-то( подумайте)??
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 17:03
Да работало все стабильно, было 5 камер, потом начали хандрить которые в самых маленьких кабинетах, где мало сквозняков, потом поставили 6ю камеру.
Делали разные перестановки камер. Камера которая глючила в другом помещении работает хорошо, в котором с самого начала камера не глючила.
Выключил инфракрасник на самой проблемной камере, которая кстати переехала из кабинета, в котором она хорошо работала. Помотрим измениться ли что.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 16:44
С выключенным инфракрасником камера проработал около двух дней.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 09:38
Стала вырубаться и камера которая сидит по кабелю но через репитер :(
Устал я от них.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 11:12
Устал я от них.
Попробуйте у меньшить количество кадров (1 Мбит для 25 кадров это мало)
http://dlink.ru/video_calc/
