Текущее время: Пн июн 22, 2026 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: QinQ и 3200_28(C1),3627G
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 18:05
Чтобы не потерять управление удаленным коммутатором при включении QinQ - есть военная хитрость.
Берем блокнот/FAR/MC/что_попалось_под_руку. Пишем туда (вариант для 3627, для других меняете диапазон портов):
enable qinq
config qinq ports 1-27 role nni outer_tpid 0x8100
(последняя строка - пустая, должна наличествовать!)
Копируете весь текст, включая завершающую пустую строку (!!!, это нужно, чтобы после второй команды ушел CR), и вставляете в telnet целиком.
Если приложение telnet вменяемое - обе строки уйдут в одном пакете, и коммутатор благополучно прожует обе, таким образом лишив вас необходимости подключаться к нему консолью.
Regards,
Senior NOC Engineer,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 07:40
enable qinq
Лучше вливать через конфиг :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 14:46
enable qinq
1. на С1 можно поднять L3 интерфейс в произвольном вилане и подать его untagged в транк, как на нужном вам коммутаторе S1, так и соседнем S2 (транк между ними). Естественно трафик от S2 до вас не должен ходить через S1.
2. потом заходите на нужный свич (S1) со второго свича (S2) в новом вилане.
3. далее enable qinq и ... все что вам нужно
4. чистите все за собой
/foo
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 20:00
100+1 раз прописывал по описанной мной схеме, без каких-либо граблей :)
Понятно, что есть другие способы, в т.ч. и железные типа антег прописать, и в конце концов просто плановый ребут с залитым заранее конфигом со стенда, но этот тоже оказывается на практике надёжным.
Причём аналогичым способом можно делать иные изменения, главное, чтобы количество текста не превышало байт 300-400 (вообще - минимального сегмента TCP в 512 байт, но лучше подстраховаться).
Regards,
Alexey Asemov.
