Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:10
 Заголовок сообщения: не включается dcs-942l
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 13:19
Здравствуйте ребята.
Помогите поднять камеру dcs-942l
при включении горит красная лампочка и все, на reset не реагирует. Может быть можно как то в аварийном режиме прошить?
Зажимая reset, затем подключая питание она загорается зеленым, но дальше что делать не знаю...
 Заголовок сообщения: Re: не включается dcs-942l
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 14:24
Подключайте напрямую к компьютеру назначив статический адрес например 192.168.0.100 . И обращайтесь на камеру по адресу 192.168.0.20.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 15:01
Не получается подключиться.... Через браузер мозилла же?
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 15:05
И не пингуется 192.168.0.20
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 15:07
Не будет пинговаться. Попробуйте другие браузера лучше ИЕ если не поможет то в сервис.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 15:10
А шлюз и днс указывать? Не заходит и через оперу и через ие
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 15:59
Нет. Значит в сервис
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 11:28
Эта камера из магазина или она уже где-то висела?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 12:11
Работала она уже, просто на-флешку не писала. Пробовали перепрошить, а она полностью файл не догрузила и теперь вот как стало(((
