Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 10:32
Добрый день помогите разобраться как правильно подключить оборудование. Есть 19" стойка с оптическим кроссом (SC). Необходимо установить два коммутатора 24 порта (медь, 1 Gb/s) и 48 портов (медь, 1 Gb/s). Как правильно выбрать коммутаторы, чтобы не использовать медиаконвертеры? Можно сразу подключить оптику в коммутатор с портом SFP? Какое оборудование для этого необходимо? Есть ли принципиальная разница в подключении сразу к коммутатору или через медиаконвертер?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 15:55
1. Выбирайте любое оборудование, подходящее под Ваши задачи, где присутствуют как минимум 2 SFP-порта
2. Можно.
3. Для этого понадобится SFP-трансивер под SC коннектор
4. Принципиальной разницы нет, но лучше избавиться от лишнего звена в цепочке передачи трафика (т.е. не использовать медиаконвертер)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 18:16
Вам действительно надо 24+48 = 72 гигабитных порта на управляемых коммутаторах ???
И при такие потребностях вы экономите на админе ?
Напишите что есть, и что хотите получить в итоге.
Сейчас у длинка практически любой коммутатор имеет гигабитный SFP-порт.
В него вставляется SFPшка за 10-20$, в SFPшку оптический патчкорд от розетки в кроссе.
Разницы нет. с медиком больше проводов, занятая розетка и подороже он.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 08:11
Разница есть - с медиками частенько возникает внезапная хаотическая фильтрация трафика. На наге это уже обсуждалось, я сам у себя в сети такое наблюдал - лечили заменой медиков на SFP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 09:32
Спасибо всем кто отозвался. Вопрос с типом коммутаторов еще не решен. Нарисовал варианты подключения. Прошу дать совет какой вариант лучше или предложить другой.
111111111.jpg [ 1.13 MiB | Просмотров: 5181 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 12:35
Какой объем трафика планируете гонять по сети? Большие\тяжелые файлы, база 1С файловый\терминальный вариант и тд. ??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 14:39
На данный момент идет процесс составления ТЗ. Заказчик пока думает. Точно сеть будет использоваться для IP-видеонаблюдения. Для чего еще пока сказать не могу. Параметры видео тоже пока не говорят.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 11:33
все мутно, но надо что-то сделать, имхо
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 11:36
Не делайте розетки под телефон, делайте всё под rj45
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 07:42
Спасибо! Розетки будут все RG-45, планируется протянуть все кабелем UTP cat.6.
Есть разница чем проходить между этажными коммутаторами, оптика или медь?
Как рассчитать необходимую пропускную способность канала, или сколько в среднем понадобится скорости для подключения одного рабочего места (компьютер для выхода в интернет)? Для подключения IP-камер считаю 10 Mb/s.
Как лучше сделать на каждом этаже свои патч-панели и коммутаторы или все на одном этаже (здание - 2 этажа)?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 18:15
Как Вашей душе будет угодно - смотрите по удобству дальнейшего обслуживания. Стандарт предусматривает оба эти варианта.
