Текущее время: Ср окт 14, 2026 04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: DCS 942 и SNTP сервер
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 16:13
значит прошли сутки
2013-12-04 13:00:04 System time is set directly with NTP time, some time-based services may be restarted.
2013-12-04 13:00:05 Synchronization with NTP server is OK.
2013-12-05 01:00:13 Synchronization with NTP server is OK.
2013-12-05 13:00:24 Synchronization with NTP server is OK.
сервер NTP.org
что характерно совершенно не понятно как вычисляется период. (возможно здесь и есть косяк в прошивке)
у вас час.
у меня было и 6 и 10 и вот 12
перенастроил на дхсп оставшиеся 3 камеры - sntp поставл родные длинковские
тестю. (пока 0)
Вот ещё мысль в голову пришла:
может это связано с большой задержкой на ответ с NTP (большая летентность)
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 16:23
После включения DHCP на камере по питанию ее перезагрузите, при этом должна быть первая синхронизация, а уже дальше мониторьте...
P.S. Мои тесты с длинковскими NTP из списка.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 16:26
BALADA писал(а):
значит прошли сутки
сервер NTP.org
у вас час.
тестю. (пока 0)
Данные параметры скорее всего на сервере задаются..
Вот здесь можете почитать(это хр , но на самом деле всё однотипно)
http://support.microsoft.com/kb/314054
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 16:58
Разница в том что я SNTP протокол знаю не на уровне "Скорее всего"
протокол простейший - можете посомтреть
http://ru.wikipedia.org/wiki/SNTP
после этого можно наверняка сказать
что период опроса зависит только от программиста
хочу минуту сделаю хочу день.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 09:33
Для каждого вопроса - создавайте отдельную тему. Что там у нас с синхронизацией с серверами из списка при DHCP?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 09:50
по 12 часов на автомате
по статике ни в какую
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 10:27
Так я вам и дал ссылку, где наглядно показано как настроить нтп сервер( там и параметры все выставляются...если вы читали конечно)
а "скорее всего" написал потому,что есть ещё второе устройство - камера....
Ну да...от программиста,который настртаивал снтп сервер и ещё от того, который прошивку камеры программировал..
Я не пойму почему вы удивляетесь, что на разных серверах разный период времени по синхронизации...всё логично..
А вот почему у вас вообще не синхронизируется - это вопрос..
У меня на камерах 933, 942 везде статика и синхронизация - 1 раз в сутки работает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 10:40
ещё раз говорю период опроса зависит только от клиента.
Или как вы это понимаете: сервер командует мне через какое время делать повторную синхро?
я же вам дал ссылку на снтп протокол: там все по полочкам описано: запрос-ответ, механизмы синхронизации для обеспечения макс точности.
В свою очередь, достаточно уделил этому время т.к сам писал и серверные части и клиентские причем на низком уровне.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 10:43
ну может + ко всему вифи нужнно
причем факт НЕ синхро, по статике, я так понимаю, наблюдалась и у суппорта?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 10:58
Ладно не буду спорить...
Есть у меня щас под рукой камера 942.
Настрою в локалке NTP сервер и поиграюсь с параметрами.
Посмотрю как будет себя камера вести.
Можете написать настройки камеры и сети , где нет синхронизации по статике..
какая у вас сейчас прошивка, как организована сеть(wifi или шнурок), какой роутер и по какому серверу синхронизируйтесь
А я попробую смоделироваь и посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 11:23
попробуйте статика по WIFI
все остальное не имеет значения.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 11:24
По DHCP с сервером ntp.dlink.com.tw через роутер по Wi-Fi синхронизация - 1 раз в час стабильно (скрин во вложении)
По статике поставлю сегодня на тест для более подробного анализа.
NTP-DHCP.jpg [ 302.58 KiB | Просмотров: 5154 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 11:38
5я камера (совсем другое железо: WAN через 3g модем MTS)
DHCP
2013-12-07 02:48:17 Synchronization with NTP server is OK.
2013-12-07 14:48:33 Synchronization with NTP server is OK.
2013-12-08 02:48:49 Synchronization with NTP server is OK.
2013-12-08 14:49:04 Synchronization with NTP server is OK.
2013-12-09 02:49:21 Synchronization with NTP server is OK.
тоже 12 часов
Откройте тайну как у вас через час получается?
может все таки прошивка другая (мало ли билд тотже, а код другой)
В принципе 12 часов это вполне нормально.
но тему можно добить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 16:19
Получил бета прошивку с исправленным алгоритмом синхронизации NTP: проверяет NTP каждую минуту до соединения с NTP сервером. После успешной синхронизации - обновляется раз в сутки. Поставил на проверку у себя, также прошу параллельно проверить в реальных условиях работы с Вашей стороны.
Ссылка на FW:
https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 6486fa9775
