Текущее время: Сб сен 19, 2026 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 14:18
А есть возможность выдернуть по snmp серйник?
Сходу не нашёл.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 21:46
Сходу не нашёл.
Как я понял, про все что связано с SNMP (кроме багов), спрашивать нужно тут. Не отвечают они на них в этой теме.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 13:39
Нашел oid
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.1.1.1.10.0
, который сохраняет конфигурацию по snmp.
Отрабатывает нормально.
gentoo-test switch # snmpset -v 2c -c Kl193mQSa 10.80.0.7 .1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.1.10.0 i 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.1.1.1.10.0 = INTEGER: 1
Но в логе коммутатора не пишет что конфигурация была сохранена, может что включить надо дополнительно?
И еще почему-то трапы о неправильной аутентификацей и о сохранение конфига не посылает, конфиг snmp ниже.
Кстати планируется ли добавить управление acl по snmp?
DGS-1100-06/ME:5# show config current_config include "trap"
Command: show config current_config include trap
enable snmp authenticate traps
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
enable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports 1-6 enable
enable snmp port_security_violation traps
enable snmp LBD traps
config traffic trap both
config flood_fdb log enable trap enable
DGS-1100-06/ME:5# show config current_config include "snmp"
Command: show config current_config include snmp
enable snmp
create snmp user ReadOnly ReadOnly v1
create snmp user ReadOnly ReadOnly v2c
create snmp user ReadWrite ReadWrite v1
create snmp user ReadWrite ReadWrite v2c
create snmp group ReadOnly v1 read_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadOnly v2c read_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v1 read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v2c read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp view ReadWrite 1 1 view_type included
create snmp community public ReadOnly
create snmp community private ReadWrite
create snmp host 10.80.0.226 v2c 7qOz25imM
config snmp engineID 4447532d313130302d3036c8d3a3fba161
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 15:04
Я отпишу об этом в ШК
Уже реализовано, запрашивайте в теме snmp howto
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 13:35
При включении igmp авторизации, свитч время от времени уходит в reeboot.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 17:44
Alexandr Zaitsev писал(а):
zeleniy87
К концу месяца будут добавлtны CPU ACL
Здравствуйте, новостей нет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 10:46
Та же проблема, при первичной настройке отработал несколько часов без проблем, после перезагрузки данный коммутатор ушел в циклический ребут. Выключил на компе запрос мультикаста, коммутатор загрузился, циклический ребут прекратился, запросил мультикаст, примерно через минуту ушел в циклический ребут. Выключил аутентификацию мультикаст групп на радиус сервере. Циклический ребут прекратился.
Boot Version 1.00.000
Firmware Version 1.00.B044
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 17:22
Доброго времени суток. Будет ответ по моему вопросу, или нужна дополнительная информация. Скажите хоть что-нибудь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 08:04
tarantula
Ошибку с перезагрузкой исправят в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 14:38
Ок. Спасибо ждем.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 00:05
Свич не пропускает BPDU пакеты. Это как-то настраивается?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 19:57
при смене ip управляющего интерфейса свитч забывает о дефолт-роуте, причем сам роут остается в наличии, но в него ничего не маршрутизируется. зайти на свитч получается только из той же подсети, в которой находится интерфейс. после save и reboot свитч начинает откликаться на новый ip отовсюду.
наблюдалось с прошивками B043, B044, и вот сейчас конфигурил три свитча с B048 - все одинаково ведут себя.
ip меняю командой
config ipif System ipaddress new.ip.ad.dr/mask
/nixx
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 21:23
периодически отваливается телнет и перестает отвечать на пинг, при этом коммутация работает. Прошивка B048, маков на свитче 54, работает как транзитный. Настроены только 2 влана управление и абоненты. Проблема наблюдается с прошивки B038 и выше
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 10:13
Я уточню о ситуации у разработчиков
На прошивке 1.00.B048 не подтверждается.
Если ip адрес меняется на адрес из подсети шлюза - все работает исправно.
восстанавливается самостоятельно или только после перезагрузки? Какой аптайм, загрузка cpu, загрузка по портам?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 10:54
Телнет восстанавливается только после перезагрузки по snmp, аптайм может быть один день, может неделю. Загрузка CPU 28-30%. Загрузка портов:
DGS-1100-06/ME:5# show utilization ports
Command: show utilization ports
 Port TX/sec RX/sec Util
 1    0      0      0
 2    0      0      0
 3    0      0      0
 4    1248   2820   2
 5    2836   1274   2
 6    0      0      0
