Текущее время: Вс июл 05, 2026 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 07:53
Mihail821 писал(а):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/Data_sh/DS_DIR-632_RU_v.1.4.0_24.08.12.pdf (две звёздочки внизу, слева, не прочитали "Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов") т.е. надо искать не просто Huawei E171, а с определённой прошивкой (старой, если быть точнее). Если Вам нужен с поддержкой бешенного количества 3G-4G модемов, то посмотрите в сторону Asus RT-N56U с прошивкой от Padavan, например, и то без гарантии завода конкретного кривого свистка. Например, на некоторых сайтах даются уточнения: http://zyxel.ru/kb/2222 (E171 (старая ревизия)). Так вот и 632 тоже работает со старыми ревизиями E171. Кроме того, нужно перевести модем в режим "только модем" через любой терминал - гуглите по своей модели как это сделать. В более хороших прошивках есть более свежий usb_modeswitch благодаря, которому перевод в нужный режим проходит менее болезненно и больше железок работает. Но даже, если взять полноценный линукс, можно увидеть, что нормально модем цепляется только, если он вставлен до загрузки системы, если воткнуть его после, и отработает usb_modeswitch и он определится как флешка, грубо говоря, то как модем он работать уже не будет. Поэтому вторая подсказка - кроме хорошей прошивки и хорошего роутера, втыкать модем до включения роутера. Наконец, отваливание соединения и глюки самого внутреннего ПО-модема в меж взаимодействии с ОС-роутера могут привести к тому, что он повиснет до перезагрузки роутера или втыкания-вытыкания модема. Поэтому нужно методом проб и ошибок долго выбирать нужный модем (даже не конкретного оператора), без всяких локов на конкретного провайдера, и потом всё равно понять, что это решение не достаточно надёжное для постоянного использования, разве только что дома-на даче, где есть прямой доступ к железу.
Идея хорошая, но если сменить ПО свистка т.е. разлочить его от конкретного оператора и залить свежий дашбоарт, то есть вероятность что он все таки подцепиться к роутеру.?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 08:02
Скажу так, конкретно к этому роутеру вероятность меньше, чем к тому, у которого опенсурсная прошивка и регулярное обновление по направлению 3G/4G. D-Link не тот бренд, со своими стоковыми прошивками, чтобы целится на поддержку модемов, там с базовыми функциями проблем много (форум почитайте - поймёте). Наилучший вариант - роутер с хорошей опенсурсной прошивкой (где есть некоторая приоритетность 3G-4G) и возможность подкачки свежих пакетов usb-modeswitch или самостоятельная сборка ядра с поддержкой нужных модемов, в общем опенсурс.
P.S. 632 - сырой продукт ещё.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 09:04
А все таки можете мне прошивку новую на него скинуть на eg_af@mail.ru ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 09:14
Это Вам надо в саппорт D-Link обратиться, мы тут обычные пользователи, которые выкручиваются с этими девайсами, когда приходится с ними сталкиваться. очень горячая линия D-Link: 8-800-700-5465 + e-mail: support@dlink.ru , но нищебродские железки типа 632 не их приоритет (если бы у вас был заказ для юриков и дорогих железок - тогда да, там прошивки пилятся более эффективно).
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 09:28
Спасибо за инфу!
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 10:20
Очень странно. Работаю на полноценном Linux, и подобное не разу не встречал для поддерживаемых ядром модемов.
ЧЯДНТ?
В теории может быть, что прошивка на самом деле с Win-Lock Enable (логически изменен ID-типа устройства, что бы работало только на определенных ОС).
Но среди E-17* я такого не встречал еще.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 12:12
Если на поддерживаемых ядром, то да - не буду спорить, но возьмём D-Link 632 на ядре 2.6.х.х, а на какой-нибудь сторонней прошивке ядро будет 3.6.х.х - какова вероятность завести более свежий модем "из коробки".
P.S. Порой приходится сталкиваться с тем, что люди хотят на ASUS Eee PC иметь достаточно шуструю систему на 4Гб встроенного флэша (в качестве постоянного хранилища) при 512Мб памяти - тут выбор, конечно, падает на какую-нибудь Lubuntu 10.04, например для производительности (вместо Windows XP), а потом оказывается, что человек хочет прикрутить какой-нибудь Мегафон LTE модем (это оказывается не сразу а через полгода приживания к линуксу после Windows) и тут начинается свистопляска между удобством одной плюшки и производительностью-стабильностью в целом в другом. На более свежем ядре не выжить - медленно работает при таком конфиге, а только консоль не подходит. Примерно так я представляю себе оптимизацию выбора между - получить стабильный роутер для конкретных задач или дополнительные фишки в виде поддержки 3G/4G, торренто-качалки/DLNA/uxpdy/SAMBA, но с кучей выпадений и глюков...
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 21:35
Добрый день! Можно прошивку 2.0.2 sasha@hotsoft.ru Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 15:41
подключил флешку ext3 с 2мя фильмами разного формата на борту. 632й ее увидел, все ок
Включил DLNA
Затем добавляю путь к фильмам в раздел видео. Сохраняю.
Текстовый файл от dlna показывает,что есть 2 файла
но именно после добавления сам сервер dlna отваливается и не видится...
убираешь фильмы - все ок)
что за..
update:
после пары перезагрузок заработало))
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 08:39
скиньте пожалуйста прошивку 2.0.2 на valeksei84@gmail.com
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 13:18
прошу выслать прошивку 2.0.2 на почту iljakireev@rambler.ru . Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 17:16
Добрый день! Можно прошивку 2.0.2 dimmkaspb@bk.ru Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 18:11
Здравствуйте! Если можно прошивку 2.0.2 Krainka-12@rambler.ru Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 11:48
Спасибо за прошивку! Работает отлично в паре с Ростелекомовской приставкой ip-tv/
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 12:46
Перегрузил с выключением , теперь горит жёлтым питание, остальное работает.
Странно, пере прошил прошивку и зелёный глаз питания горит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
