Текущее время: Вс июл 05, 2026 11:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 17:30
Alexey Motkov писал(а):
To LLex:
Включите out-of-band dtmf, выберите в параметрах sip-info.
Алексей, спасибо помогло.
Раньше я включал эту опцию только на 7111, думая что в нем проблема, на этот раз включил и на 2102 -заработало.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 14:07
Добрый день, подскажите по моей проблеме. появилась необходимость сделать телефонный вынос используя voip шлюз dvg7111s... т.е шлюз dvg7111s к которому подключена трубка соединен с другим шлюзом к которому подключена АТС...Все настроил , все работает за исключением одного момента.... когда звонишь с АТС на трубку , трубка не звонит..поднимаешь трубку связь есть.. в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 17:53
Добрый день!
Столкнулся с проблемой- к шлюзу подключен аналоговый телефонный аппарат.
Шлюз зареган на АСТ Panasonic NCP-500, внутренний номер пусть 103
Все звонится, звонки принимаются. Но!
Пусть звонок поступает на другой номер, 102.
со 102 делаем переадресацию на 103, звонок раздается, все замечательно, внешний вызов ставится на удержание.
как только 102 кладет трубку, связь рвется. те перевод не работает.
при этом убираем шлюз, ставим sip-аппарат вместо него- все работает.
Куда копать? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 08:30
Заработало , проблема была в настройках шлюза к оторому подключалась АТС
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 15:07
После обновления прошивки 1.2.38.54 на 1.2.38.93 – Возникла проблема снова завязать 7111S- 2 шт. в режиме точка-точка …. Со старой прошивкой и стандартными настройками с инструкции по настройке 7111S Все работает ....
Прошивку менял из-за того, что в прошивке 1.2.38.93 – улучшено якобы передача факса….
Вопрос по существу кто пробовал (Тестил) эту новую прошивку- и завязать снова два 7111 между собой ???
P/S Возникает проблема с исходящим вызовом ( тишина) , входящая есть…
Говорю сразу 7111S я сам настраивал со старой прошивкой и все работало, а вот с новой что-то не хватает …… Но Не могу найти где глюк.
Еще есть прикол когда настраиваешь на прошивке 1.2.38.54 и обновляешь до 1.2.38.93 – точка-точка работает , но происходит казус .. в неопределенный момент .. все настройки слетают(((( на заводские.. и повторная настройка ничему не приводит… входящая Связь есть Исходящая ( тишина).
Прошивка 1.2.38.93 от сюда скачивал http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-7111S/ ... D%20281.7z
Инструкция по настройке 7111- http://dlink.ru/up/uploads_media/FAQ/p2p_7111-2102.pdf
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 10:11
05/12/2013 Нашел в чем проблема ВОПРОС снимаю... Но предупреждаю кто будет обновлять прошивку до 1.2.38.93 - Вас Ожидает не забываемые ощущения )))) Смогу ответить на вопрос на мыло если, что Пишите...
А Тех.поддержка - снова показала свою Безысходность... Молчание навес Золота... Спасибо уважаемые Представители D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 09:30
Друзья! Нужен совет. DVG-7111S соединен с Asterisk через PPPTP клиент (на Asterisk поднят PPPTPd). Как заставить шлюз делать переконнект при обрве связи с Asteriskom?
И вторая проблема: на DVG-7111S настроен Hot Line на Sip аккаунт. Звонок поступает на FXO шлюза и только на 3 гудок (слышно вызывающему абоненту) срабатывает hotLine. Как сделать, чтобы HotLine срабатывал хотябы на 1 гудке?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 09:53
1. Настроить PPTP dual access на устройстве.
2. Ring Count before fxo pickup
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 10:48
C HotLine решено, спс. Но вопрос с vpn остался - Шлюз ходит в интернет через роутер, а pptp клиент настроен в Advanced-AdvancedNetwork-PPTP Client. Если отключить этот клиент и настроить PPTP Dual Access в закладке Internet то шлюз на PPTPD цепляется но не регистрируется Asteriske.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 11:13
PPTPD поднимался для криптованиея в mppe 128бит. Я так понимаю что MPPE не поддерживается Internet setup - PPTP dual access(проверено эксперементально). Тогда остается главный вопрос как сделать авто реконнект при пропадании интернета в pptp клиенте в Advanced-AdvancedNetwork-PPTP Client(Setup-InternetSetup-DHCP)
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 11:56
К сожалению, никак.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 11:48
Друзья, следующая проблема: Настроен PPTP сервер + сервер 3CX, в шлюзе настроен PPTP клиент к серверу vpn+Voip (Тот, что Setup-Internet Setup). DVG-7111S ходит в интернет через роутер, поэтому на нем поднимается только vpn соединение с 3CX. Замечено: в такой конфигурации он автоматически переподключается при пропадании интернета. Недавно он отваливается, и в "Status-VOIP Status" значение "Proxy Register" - Disabled(01:00:45) . Хотя на шлюза настроен FXO. Шлюз больше не предпринимает попытки реконнекта. После перезагрузки шлюза сразу подключается к VPN и к АТС(Значение "Proxy Register" становится - Successful). Как это исправить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 20:39
Здравствуйте! схема
(DVG-7111S)
городская линия PSTN — FXO
FXS — sip номер SIP.NET
===(Internet) ===
(DVG-2102S) FXS - sip номер SIP.NET
Необходимо при поступлении звонка на FXO(DVG-7111S) c помощью Hot Line перекидывать звонок на SIP номер-(DVG-2102S), как эту задачу прописывать в Phone Book? раньше когда оба шлюза были в одной сети, все делалось прописыванием одного и того же номера в Hot Line FXO и в Phone Book номер и ip-адрес второго шлюза куда уходит звонок. Сейчас в Phone Book вместо ip-адреса что писать? пробывал 222 0000@sip.net 5060 не работает
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 11:29
Такой вопрос: FXO-110, FXS-120, HOT LINE на 120; 3CX. Входящие звонки - все гуд. Исходящие не отрабатывает правила: если в 3CX нет подходящего исходящего правила, она терминирует звонок, а шлюз вместо коротких гудков начинает звонить через FXO, что не есть гуд. Программный телефон отрабатывает правильно. Как запретитть DVG-7111s такое самовольство(Отправлять звонок через FXO с FXS, если в 3CX нет подходящего исходящего правила)? Настройки взяты с http://3cx.com.ua/d-link-dvg-7111s-1-fx ... %80%D1%82/
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 11:52
Сам нашел:). Advanced-Digit Map-Defaul Call Route=VOIP
