Текущее время: Пн июл 27, 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Драйверы для DUB-E100 Windows 8.1
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 17:10
Доброго времени суток!
Имеем следующую проблему: есть Windows 8.1 x64 Профессиональная. Скачал с ftp.dlink.ru драйвер для Windows 8. Драйверы не устанавливаются, хотя система делает робкие попытки указанные драйверы загрузить. Пробовал устанавливать драйверы в режиме, когда разрешена установка неподписанных драйверов. Устройство определяется и начинает работать. После перезагрузки конечно все перестает работать, а при просмотре состояния устройства в разделе Диспетчер устройств отображается "Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)". Имеются ли подписанные драйверы для Windows 8.1? или существует ли иная схема установки неподписанных драйверов?
 Заголовок сообщения: Re: Драйверы для DUB-E100 Windows 8.1
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 07:41
Отчаявшись найти решение своей проблемы, начал искать замену указанному устройству. В ходе поисков в сети, нашел вот такой адаптер - Plugable USB2-E100 USB 2.0 10/100 Ethernet Adapter (ASIX AX88772 Chipset). Зашел в раздел http://plugable.com/products/usb2-e100/drivers , скачал оттуда драйверы и на свой страх и риск решил подсунуть их Windows 8.1. Распаковал содержимое архива архиватором и далее произвел установку драйверов. Запустил Обновить драйвер, щелкнув правой кнопкой мыши на имени оборудования, выбрал обновить драйвер. НА вопрос системы ответил, что установить вручную, выбрал все устройства, а затем установить с диска и указал папку, куда предварительно распаковал драйверы. А затем из списка устройств выбрал Lenovo USB (точно сейчас не воспроизведу, память стала не той:)). И всё заработало:) Если кому поможет моё решение - буду рад:)
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 14:26
(ASIX AX88772 Chipset) есть в стандартном списке драйверов windows 8
