Текущее время: Вс авг 09, 2026 06:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Telnet (команды) DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 12:45
Имеется DIR-300/NRU/B7, DIR-300/A/D1 и др. подобные. Какой телнет-командой можно вывести данные использования трафика по каждому пользователю?
 Заголовок сообщения: Re: Telnet (команды) DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 13:15
Только общую статистику по интерфейсу(ам): ifconfig (http://ru.wikipedia.org/wiki/Ifconfig). Учёт трафика возможен при отключении важных производительных плюшек типа Hardware Offload с помощью IP Accounting какого-нибудь (и то он считает только исходящий трафик по клиентам). Минимум нужно железку, куда можно прикрутить внешний пакет для подсчёта трафика (т.е. с альтернативной прошивкой и, потенциально, самостоятельной сборкой из исходников считалки трафика) и то это в ущерб производительности железки. В общем вариант не для мыльниц типа Dir-300.
P.S. Но если очень хочется, то я уже говорил: собираете из гита Wive-NG-RTNL под RT5350 (Ваш Dir-300 NRU B7) и вливаете его. Там есть IP Accounting "из коробки", как говорится. Либо собираете openwrt и прикручиваете к нему (вот тут, кстати, внутренности Вашего Dir-300 B7: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=43810 ну и фраза о том, что openwrt тоже можно собрать для этого чипа самостоятельно).
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 11:16
Я не программист.. Я такое насобираю.. ))
Посмотреть статистику - это же должно быть в каждом роутере. Неа?
А какой D-Link роутер показывает статистику использования трафика по каждому пользователю? Пойду куплю.. и все дела.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 11:52
Нет, не должно. Общий трафик легко считается, а вот по клиентам на каждом интерфейсе - задача более ресурсоёмкая и сложная. Если хочется затормозить и без того, возможно, тормозной домашний роутер за копейки, то можете поразвлекаться - ищите роутеры, на которые можно залить: dd-wrt, openwrt, Gargoyle, Wive-NG-RTNL, так на вскидку с возможность посчитать трафик так или иначе. Но помните одно общее правило, что подсчет трафика по IP (ровно как и шейпинг) это больше функция провайдерского класса или нормальной конторы и ждать их в таких бюджетных железках в полной форме и без проблем не стоит, а если это реально нужно для работы, то не стоит экономить на железе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 12:19
Понятно.. Хочешь обычную, нормальную (не кастрированную) железяку - отложи покупку самолета, - купи роутер.. или покупай игрушечные мыльницы.. ))
А вообще есть у D-Link модели хоум класса с функцией контроля использования трафика каждым пользователем? Я серьезно.. Хочу купить такой роутер.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 14:10
в лоб с такой задачей наверное даже кошка не справится , в голову приходит DFL с темой viewtopic.php?f=3&t=55987
или ищите роутеры с поддержкой NetFlow. но все равно придется ставить отдельный сервер для сбора такой информации, или програмный роутер например на линуксе какой нибудь , заточеный под ваши задачи .
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 14:52
Нормальный у Вас там тонер в середине дня.)) Чтобы хоум класса и у D-Link, да с такой задачей. Боюсь это только после третьего прилёта марсиан с целью передачи мудрости галактики.
P.S. Хотел с начала сказать про какой-нибудь домашний роутер типа Juniper SRX-100, но Владимир уже про кисок вспомнил - тут такая же идея. Настроить можно, работать будет, но придётся покурить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 15:01
аха , придется не только курить но и голову пеплом посыпать. птому что при переходе с мыльниц , локальные сети меняют свой облик . с точностью до наоборот :-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 17:49
Цыфровая железяка не умеет считать? ))
DFL
Для дома, для 5-ти железяк?
DFL - для защиты сетей предприятий.
http://www.dlink.ru/ru/products/6/619.html
Для подсчета трафика нужен отдельный сервер?
DIR-300 не на линуксе?
http://www.linux.org.ru/forum/talks/3920616
То, что курить вредно, я в курсе.. - глаза могут стать красными )) Но что может случится с сетью?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 21:46
железка не предназначена что бы считать - она предназначена что бы рулить траффиком.
считать прерогатива других железок .
у меня дома стоит .... у родителей стоит - у друга стоит .....
у всех пользователей кто обсуждает и советует в темах про DFL- дома стоят не только 210\260 но и порой и 860Е, встречал одного пользователя у него 1660 стоит .....
кто то должен считать этот траффик , и выдавать вам красивые графики ;-)
Вы видили на сколько он там кастрирован !?
попробуйте уложить ядро - таблицы и правила маршрутизации , красивую веб морду , и все это в 32 мегабайта память :-) не смешите меня ..... очень вас прошу ....
а вот когда возьмёте в руки серьезное оборудование - то поймете что интернет начинается не только с галочки в роутере , а еще много много других параметров.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 00:40
Спасибо за ответ, Vladimir22!
А как же в случае с модулем Wi-Fi доступа и модулем свича в одной микросхеме с процессором? Так можно, а чтобы еще и/или со считалкой - нельзя? О_о
(DFL) у меня дома стоит .... у родителей стоит - у друга стоит .....
Круто! Но, для меня, это дорого..
На старом комп. железе ничего подобного не получится?
кто то должен считать этот траффик, и выдавать вам красивые графики
А графики зачем нужны?
красивую веб морду
Извращение, ИМХО ))
Вместо 3D морды считалка не получится?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 06:55
ваши варианты решения
1. комп с необходимым количеством сетевых интерфейсов .
2. маршрутизатор который по NetFlow сможет отдать информацию о трафике.+ комп который будет все это считать .
3. написать прошивку самому с нужным функционалом .
остальное все получится переливание пустого в порожнее.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 15:28
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 16:26
+ какой то покси например какой нибудь трафик инспектор или еще что то подобное + 2 сетевухи :-) вот оно жужащте счастье :-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 19:09
Цель вижу!
Большое спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26
