Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:52
 Заголовок сообщения: DFL-260E IPSec Низкая скорость
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 14:11
Здравствуйте форумчане!
Есть два DFL260E. У каждого свой провайдер на порту WAN. Между DFL-ями IPSec.
Проблема в низкой скорости копирования файлов шары.
На одной стороне канал 40 м/б на второй 20 м/б. Скорость копирования 25-30 r,/c/
Причем Web ресурсы, RDP "летают".
Пока на одном из DFL был канал на 5 мегабит, скорость копирования удалось поднять до максимальных 400-480 кб/с установив MTU в IPSec в значение 2000.
Сейчас игры с MTU пользы не дают.
Как поднять скорость, если ли какой то сценарий расчета нужного MTU, или другие волшебные приёмы?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260E IPSec Низкая скорость
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 15:48
Доброго времени суток.
Аналогичная проблема со скоростью по IpSec.
Удаленный офис Железка DFL260e, основной на TMG2010.
Алгоритм шифрования в фазах 1 и 2 используется DES и MD5
Изменения МТУ и Алгоритм Шифрования, положительных результатов не дали.
Скорость копирования файлов Шары не превышает 30кб/с
Настройки: IpSec на DFL
Local IP: 10.10.5.1
Broadcast: 0.0.0.0
Local Network: 10.10.5.0/24
Remote Network: 192.168.0.0/24
Remote Gateway: **********
IKE Mode: Main
D-H modp group: 2
NAT Traversal: Disabled
SA per: Net
PFS: Disabled
Config Mode: Disabled
DHCP over IPsec: Disabled
Add Route: Enabled
XAUTH Client: Disabled
XAUTH: Disabled
Keep-alive: Enabled (auto)
Authentication: PSK: vpn
MTU: 2000
Send Rate: 378 kbps
Receive Rate: 619 kbps
Конфигурация и прошивка:
Configuration: Version 78
Firmware Version: 2.27.06.10-19067
Oct 1 2012
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 20:11
Попробуйте поиграться с MTU
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 18:38
MTU = 2000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
