Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:06
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 09:24
такая проблема появилась стоит dir 300 в серверной он поднимает интернет а с него уже идет в нашу сеть в тупой свитч он стал перезагружаться каждую минуту проверил питания на блоке все норм попробовал сбросить все настройки и занова настроить не помогло потом выяснил что если его не подключать к свичу то он нормально работает как только подключаешь к свичу история повторяется и как исправить эту ошибку не понимаю пробовал другой роутер dir 100 ставить тоже не помогло может кто то сталкивался с такой проблемой подскажите
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 09:34
Если два роутера ведут себя одинаково, то причина явно не в них. Не так ли?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 09:37
1. Количество пользователей на свитче, сколько портов используется.
2. Воткнуть в разрез сниффер и проанализировать дампы трафика - наверняка какой-то срач идёт на свитче (с 1+ пользователей), который приводит к такому состоянию.
3. Поставить нормальные железки - управляемый коммутатор и не бюджетный роутер. Пример SRX-100 в качестве лёгкой модели подойдёт - возможности диагностики отличные.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 09:57
пользователей к нему подключается 6
порт занят только один который подключен к свичу d-link des-1024D
по большому счету он нам нужен только для бухгалтеров чтобы они не через прокси могли подключаться к интернет банкам остальные пользователи работают через другой интернет через керио
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:02
плюс я пробовал менять ip роутера то есть после смены ip к нему никто не мог подключиться но роутер все равно уходил в перезагрузку
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:10
щас попробовал подключить к роутеру ноут на прямую без des-1024D все норм получается у нас что des-1024 крякнул???
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:21
В угадайку не играйте - без дампов трафика не понятно. Ставите в разрез своего неуправляемого свитча любую машинку с Whireshark и курите дампы до полного понимания проблемы, если нет опыта - вызываете людей для анализа и раскурки. Я бы начал с просмотра управляющих протоколов типа LLC/STP, они могут создавать непонятки в поведении сети в лёгкую.
P.S. Если это не вариант, то любую б/у железку или новую на пробу берете, для проверки, чтобы исключить Ваше предположение о проблеме со стороны именно DES`a.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:50
ок спасибо щас дальше буду биться с ними
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196
