Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:46
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 15:13
Добрый день уважаемая тех поддержка, сообщите пожалуйста ориентировочную дату выхода нормального ПО для вышеупомянутой точки доступа.
Конфигурация точек в режиме радиомоста (WDS) точка-точка, расстояние менее 100 метров, видимость прямая, скорость между точками 90 мегабит (проверка SPEEDTEST.NET/FTP/SMB), при передачи обычного TCP трафика проблем нет, работает превосходно. Но как только запускаем IPTV (многоадресная рассылка UDP) приемная точка сразу вешается, пинг увеличивается больше чем на порядок, потери пакетов более 40%, картинка разваливается. Какое то время ждал новой прошивки, потом надоело, заменил на NanoStation M2 и все заработало превосходно.
Так же есть еще проблема, при работе в режиме WDS, удаленная точка перестает отвечать на пинги, при этом она отлично работает и никаких проблем с обменом устройств в сети между ними нет, после перезагрузки пинг может появиться, но может и не появиться, в общем она живет своей жизнью. Та же проблема при настройке VLAN на удаленной точке (DFL-260E + DAP-3310 - DAP-3310). Причем если начать пинговать с удаленного компьютера точка отвечает и после этого она же начинает отвечать на пинги из сети за основной точкой.
Хотелось бы услышать комментарии по этим двум вопросам специалистов. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 09:41
Присоединяюсь к вопросу. Аналогичная точка доступа схожие проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 11:39
Н-да, видимо тут нет СПЕЦИАЛИСТОВ, странно, но в адресной строке основной домен dlink.ru!! Если тут не могут ответить, тогда видимо это вообще не реально.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 16:49
Добрый день,
Попробуйте использовать новую версию прошивки - http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-33 ... -v110-rc08
На тестовом стенде передача мультикаста через WDS работает нормально, картинка не подвисает и не рассыпается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
