Текущее время: Чт сен 10, 2026 12:13
 Заголовок сообщения: VoIP через 802.11b
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 15:28
Уважаемые, D-Link.
Такая ситуация:
- головной офис и удаленный связан между собой посредством беспроводного Ethernet стандарта 802.11b (11 Mbit/s, реально - не ниже 1Mbit/s);
- в головном офисе - DVG-1104TH (g729a);
- в удаленном офисе - DG-104SH (g729a);
- все прошивки - последние;
- канал связи ничем больше не нагружен, кроме voip-шлюзов.
Проблема:
- шлюзы звонят друг на друга, устанавливается соединение, абоненты разговаривают, но абонента головного офиса слышно
с пропаданиями, обрывочно. При этом абонента удаленного офиса
слышно без особых пробем.
Сам канал связи настраивался провайдером, процент потерь пакетов - менее 3%. Время прохождения пакетов колеблется от 10 до 250 мс.
Я так понимаю, что необходимо подстроить jitter-буфер на DG-104SH.
Что именно посоветуете подкрутить?
Какие можете дать рекомендации по настройке voip-шлюзов для их работы через 802.11?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2004 18:59
*************Сам канал связи настраивался провайдером, процент потерь пакетов - менее 3%. Время прохождения пакетов колеблется от 10
до 250 мс.*************
Ну вообщето для данного устройства (замечу- не для протокола) 250мс -
мягко говоря многовато.
С уважением, Александр.
 Заголовок сообщения: Re: VoIP через 802.11b
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2004 11:02
вот тебе пример, тот же стандарт радиоэзернета!
сравни, вот тут нормальные задержки, при пакети 1.5 Кб, рой в сторону своего радиоканала, не очень он хороше настроен!
C:\Documents and Settings\Администратор>ping 192.168.10.1 -t -l 1500
Обмен пакетами с 192.168.10.1 по 1500 байт:
Ответ от 192.168.10.1: число байт=1500 время=31мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.1: число байт=1500 время=15мс TTL=128
да, забыл добавить, что по каналу гоняется трафик от терминалов и инет! прокачка в реале между точками ~ 2 Мбит/сек.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 14:25
AFAIR все через set coding <x> min_delay / nom_delay / max_delay. Но не уверен, что его зватит (максимум не помню).
To Hghog: для протокола тоже многовато. Все рекомендации сводятся к каналу с RTR <= 450ms и Jitter-ом не более 150ms. А тут все 240 могут быть (!). Большинство устройств считает канал с jiter-ом более 100ms для войса НЕПРИГОДНЫМ.
_,,,_|\_/|_,,,_ WBR, Roman Nikitchenko.
 Заголовок сообщения: voip через Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 14:34
Все же есть какие-нибудь параметры влияющие на работу voip по беспроводной связи?
Канал wi-fi (2шт. DWL 2000AP+) 12мбит/сек, пинг 3-10 мс, канал ничем больше незанят.
На столе голосовое оборудование работает в обе стороны без проблем, на беспроводной связи звонок идет только 1104-->104, но когда на 104 берут трубку связь обрывается.
При звонке 104-->1104 связи нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 14:42
IP-PBX member
на коленях по обычной сети также не работает?
настраивайте правильно
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 15:10
На столе голосовое оборудование работает в обе стороны без проблем.
Шлюзы перепрошили, настраиваем по инструкции (faq)+сообщение в форуме.
Самое интересное что неделю назад все работало, но с какого-то перепугу перестала нормально работать беспроводная связь, были помехи, перешли на другие каналы, связь стала в норму, 12мбит/сек, стабильна, передача информации идет, голос нет (104-->1104)
На столе все работает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 15:15
IP-PBX member
ТД как мосты?
логи от 1104 и 104 в студию
значит траблы в беспроводке
может быть можно как-нибудь уменьшить размер кадра в воипах?
или преамбулу измените на ТД
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 17:34
Проблема исчезла когда точки доступа перевели в режим мостов, хотя раньше они стояли точка-клиент и тоже работало.
