Текущее время: Вс окт 04, 2026 14:08
 Заголовок сообщения: DIR-320 rev D1 и 3G модем
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 11:01
Добрый день!
Дали на работе этот роутер и модем от МТС ZTE. Задание: организовать работу двух рабочих мест, с резервированием канала интернета по 3G.
1) Прописал проводной WAN от провайдера (статический белый адрес)
2) Прописал 3G соединение, с активацией по запросу.
3) Прописал локальную сеть и WiFi.
И возникли вопросы:
1) Какие дополнительные настройки необходимо сделать, чтобы при пропадании интернета от проводного провайдера автоматически (естественно с небольшой 1-2 мин задержкой) переключаться на интернет от 3G модема. При появлении интернета на кабельном вводе, переключаться обратно.
2) Как я понял, гостевую сеть на этом роутере в принципе нельзя создать?
3) Для удаленного упраления необходимо пробрасывать порт (например 8080) на внутренний адрем роутера?
4) Для удаленного доступа требуется ввести IP и MAC адрес компа, с которого будет осуществляться доступ. Что делать, если провайдер выдает мне динамический адрес?
Спасибо за конструктивные ответы!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 rev D1 и 3G модем
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 11:33
На этом роутере нельзя:
1. Использовать горячее резерирование каналов с переключением по приоритету с одного на другое. Только вручную переключать с проводного на 3G и обратно.
2. Гостевую сеть не создать (даже одну).
P.S. Для удалённого управления роутером пробрасываете 80 TCP-порт роутера (192.168.0.1) в виртуальных серверах, а для удалённого управления остального соответствующие порты/протоколы до внутренних адресов железок. Раз IP динамический, то юзаете DynDNS (хотя люди жаловались, что он не стабильно работает на D-Link).
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 11:47
Спасибо за ответ, примерно такие ответы и предполагал, покопавшись в настройках.
Обидно, что фирма под одни и тем же именем выпускает два абсолютно разных устройства (у них что, нумерации не хватает?). У меня дома стоит DIR-320 rev A2, так по родному функционалу он кроет D1 как бык овцу. К сожалению, повелся на мысли, что следующая ревизия, не будет гораздо хуже предыдущей :(
Тогда еще вопрос, возможно ли с компа дать команду на переключение интерфейса через гипертерминал или нечто похожее. На компе я пингую сайт, и если нет овета, даю команду на переключение интерфейса, потом переключаюсь на отвалившийся и если есть пинг, остаюсь на основном?
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 12:06
Dir-320 A2 давно снят с производства, мало того Вы на него, видимо, накатили прошивку от "Vampik", или "от Олега", поэтому получили дополнительные плюшки. Не надо было на мысли вестись и немножко добавить денег и взять, хотя бы такой нищебродский вариант как: http://zyxel.ru/keenetic-4g-2 (все, что Вам нужно в нём есть).
P.S. Только не через терминал, а через telnet. Теоретически можно, а практически - придётся курить самому как это сделать и изучать логику работы прошивки D-Link, подстраиваясь под неё. Для начала я бы посмотрел, может ли он держать поднятыми два соединения сразу по проводу и 3G и проверил бы, что пинги ходят по обоим направлениям во внешку. Было бы удобнее иметь роутер, в котором можно свои скрипты сохранять и помещать их в планировщик задач для регулярного выполнению или событию, но в длинке нельзя сохранять свои изменения применённые через telnet во флэш, да и линукс там сильно кастрированный по функционалу. В общем, Dir-320 - это не выбор админов, а домашняя мыльница.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 12:20
У меня домашний DIR-320 именно с завоской прошивкой 1.21 (есл склероз не изменят). По поводу того, что есть... (тут я грязно выругался), что дала служба снабжения, то и получил ... и приходится крутиться как хочешь. Если бы закупщики руководствовались моим мнением, а не мнимой экономии денег, тогда было бы проще.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 12:28
Посылать на хрен всех, менять работу. Админ должен решать какое железо покупать, сколько денег тратить на резервирование, какие каналы оптимальнее - а то только требуют потом, когда начинают убытки нести из-за простоя.
P.S. Если мне память не изменяет, то на прошивке "от Олега" можно было настроить холодное резервирование с 3G-модемом с помощью готовых скриптов (ну это на Dir-320 A1/A2).
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 15:55
Только у меня прошивка роутера D1, на которую нет альтернативных прошивок
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 16:46
Потому что он не интересен открытым сообществам.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 18:12
А можно спросить, чем определяется интерес сообщества к той или иной модели? Присутствию исходников, легкостью реверсивного инженеринга или еще чем-то?
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 19:08
В принципе всем тем, что Вы перечислили - открытыми исходниками в купе с вкусностью различных плюшек чипа при адекватной стоимости железки. Ну и понятно, что в конечном итоге это признание сообщества, заказы на работу, в общем, различная жизненная реализация. Например, сообщество dd-wrt предлагало D-Link дарить им свои железки партиями по 10-20 штук и передавать исходники, чтобы заинтересованным людям из dd-wrt сообщества позволить потерзать данные роутеры, благодаря чему был бы некий шанс на появление прошивок, в случае успеха могли бы подтянуться другие сообщества и отдельные люди, которым было бы интересно хоть мало-мальски поковыряться и шанс стал бы более реалистичным.
P.S. Realtek RTL8196D это один из чипов, которые используются в модификации Dir-320 A/D1, на текущий момент дело заглохло на сборке (нет нормальнго тулчейна). Попытки в openwrt идут относительно местных латвийских железок. Если им удастся, завести на своих, то протечет дальше и когда-нибудь появится и для 320 A/D1, но если D-Link будет так быстро менять одни модели на другии, то просто не будет времени для нормального раскуривания чипа (именно поэтому D-Link надо покупать из старых ревизий (б/у) и под конкретные прошивки, заранее зная что ты хочешь получить).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 240
