Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:17
 Заголовок сообщения: DLink Dir 615 E4
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 17:07
Доброго времени суток!
Возникла проблема с данным роутером при подключении к сети кабинет.
В интернет выходит все что подключено и через вафлю и через шнур, НО! в локальная сеть провайдера не работает!
Прочитал что нужно пробрасывать порты ( что и сделал ) но результат нулевой ((
Не могли бы подсказать можно ли настроить локалку ( чтоб не пробрасывать порты для каждой новой игры), и если нет то какие могут быть проблемы связанные с портами?( из-за чего не могу видеть внутресетевые сервера)
Пробовал через hamachi таже история ( на примере Age of myphology: сервак видит, но идет бесконечное подключение(тогда как если пробовать при прямом подключении шнура- все ок!))
И вопрос второй: есть ли прошивки с кабинетовским авторизатором внутри?( или какие нибудь пути зааплоадить его в местную прошивку?)
PS Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.11RU
 Заголовок сообщения: Re: DLink Dir 615 E4
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 17:54
1. Роутер уже старенький, снят с производства, поэтому официальной поддержки не будет.
2. Заливаете в роутер openwrt: http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dir-615 , потом заходите на него по SSH/telnet и закачиваете в него wget авторизатор http://kabauth.web-drive.org/bin/lanauth-atheros и помещаете данны бинарник в скрипт автозагрузки.
P.S. Как вливать, чтобы не убить роутер, что именно вливать, как включить графический интерейс в openwrt - разбирайтесь сами. Придётся курить линукс консоль.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 23:23
Буду курить!)
А с локалочкой не подскажите что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 08:23
Если Вы опишите техническую сторону работы соединения, что надо, чтобы работала локалка Вашего кривого провайдера с какой-то местячковой придумкой в виде авторизатора, то попробуем подсказать. Есть предположение, что нужно чтобы роутер умел держать двойное соединение - локалку провайдера до срабатывания авторизатора на нем самом (а не запущенного на компьютере) и второе соединение уже после его срабатывания, либо нужно прописать статические маршруты до железок с внутренними ресурсами, а проброс портов это уже завершающая стадия для всяких DC++ клиентов например. В общем развлекайтесь - разбирайтесь или меняйте роутер-провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 232
