Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:25
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 18:47
вопрос такой, можно ли настроить DIR 615 M1 с новым интерфейсом который, в режим приема и раздачи WIFI ? опишу, что получилось у меня
при воткнутом кабеле, раздается WIFI Нормально, но если вытащить и настроить одновременно получение сигнала WIFI с другого Роутера (подключается к нему нормально в разделе WIFI клиент горит зеленый свет) и в то же в ремя раздавать его же, по тому же WIFI и ситуация такова
вроде как подключается у другому Роутеру нормально как писал выше, горит зеленый сигнал (в разделе WIFI клиент) в то же время раздается WIFI по созданому соединению
допустим через телефон удается подконектится к Роутеру через его раздаваемый WIFI однако сам интернет не работает, собственно сразу вопрос
как настроить DIR 615 M1 на прием сигнала WIFI и последующую раздачу WIFI ? если такое возможно и по идее надо 2 Радиомодуля верно ? или не надо ? разьясните данный момент или данный Роутер не сможет так работать ? вроде в гугле рассказывают, что любой Роутер способен на такое
поясню схему
http://bozza.ru/userfiles/image/article ... -wds/1.jpg
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 19:12
А что вы настраивали? Показывайте скриншоты.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 19:17
не могу щас сделать скрины, тк доступ к Роутеру есть только с телефона)
на словах так
в настройках WIFI в разделе клиенты, подключился к другому Роутеру горит Зеленый Значек все ок
создаю новое WAN соединение Динамический IP статус разорвано и все
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 20:05
Vasilnik писал(а):
Надо создавать WiFiClient
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 20:08
СергейП писал(а):
все верно, в настройках подключения выставлен WIFICLIETNT а не Internet как изначально, всерано разорвано
хорошо, сейчас попробую скинть скрины
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 20:54
http://i58.fastpic.ru/big/2013/1129/e9/ ... 00ee9.jpeg
http://i58.fastpic.ru/big/2013/1129/9d/ ... 8339d.jpeg
http://i58.fastpic.ru/big/2013/1129/73/ ... f0f73.jpeg
http://i58.fastpic.ru/big/2013/1129/5b/ ... 8485b.jpeg
http://i58.fastpic.ru/big/2013/1129/0d/ ... 28e0d.jpeg
http://i58.fastpic.ru/big/2013/1129/57/ ... 54557.jpeg
случайно нашел поиском
http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1071.html
делал я аналогично 100% только в своем интерфейсе, на скринах собственно все видно
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 21:48
Попробуйте прописать адрес роутеру в другой подсети, например, 192.168.1.1 и диапазон выдываемых адресов подправьте 192.168.1.2 - 192.168.1.254
P.S. WDS в этом роутере нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 23:07
Поставьте статический IP.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 15:15
а что прописывать при этом ?
провайдер выдает автоматом постоянный внешний динамический IP
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 16:34
подниму
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 16:47
Посмотрите совет Михаила. Вы подключаетесь к другому роутеру, у которого сеть тоже 192.168.0.ххх. Поэтому маршрутизация не работает и инета нет. Провайдер не при чем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
