Текущее время: Вт июн 30, 2026 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: DCS 942 и SNTP сервер
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 15:38
BALADA писал(а):
ну может это действительно связано с подключением по вифи?
Возможно это связано с портом по которому синхронизация по моему 123 порт.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 15:55
Alexandr Shuvarikov писал(а):
За лог спасибо, я верю, что синхронизация у Вас не работает. Но только почему она не работает - пока не понятно. Ниже скриншот, как это выглядит на моей камере DCS-942L за несколько часов.
И ещё...
Синхронизация зависит,скорее всего, от сервера по которому синхронизируешся.
У меня некоторые камеры стоят в интранете и синхронизация идёт каждые сутки(специально посмотрел логи камер)Я почти уверен это настройка локкального ntp.
Александр, вы синхронизируйтесь по какому серверу?
Пусть он (топикстартер) сделает такой же NTP.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 15:58
да это 123 юдп
но упоминания в логе, что с нтп беда должно ж быть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 16:02
могу поставить бронебойный NTP.ORG
ADD:
поставил - тестю
пока синхронизация ок!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 10:07
к сожалению изменение NTP сервера на не оригинальный не помогло (да это и не логично)
лог
2013-11-25 17:03:22 Synchronization with NTP server is OK.
2013-11-25 20:04:52 admin, 89.ххх is streaming video.
2013-11-26 11:05:10 admin, 62.хххх is streaming video.
первая синхронизация (в ручную) прошла, далее почти 16 часов тишина
что характерно:
другая камера (подключение проводное)
был сброс на дефолт потом настройка
синхро есть (правда каждые 6 часов)
2013-11-25 11:28:17 Synchronization with NTP server is OK.
2013-11-25 11:39:29 6 Snapshots by Motion Detection to E-mail is OK.
2013-11-25 11:40:07 6 Snapshots by Motion Detection to E-mail is OK.
2013-11-25 14:09:17 6 Snapshots by Motion Detection to E-mail is OK.
2013-11-25 17:28:31 Synchronization with NTP server is OK.
2013-11-25 17:34:00 6 Snapshots by Motion Detection to E-mail is OK.
2013-11-25 18:40:38 admin, х is streaming video.
2013-11-25 22:12:30 admin, х is streaming video.
2013-11-25 23:28:45 Synchronization with NTP server is OK.
2013-11-26 05:29:00 Synchronization with NTP server is OK.
2013-11-26 11:04:48 admin, х is streaming video.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 11:38
Ребят ну вы хоть скажите ждать каких либо обновлений, действий - или нет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 12:59
Ну и в чем разница в конфигурации камеры, которая вообще не синхронизирует и которая раз в шесть часов синхронизирует?
+ на скриншоте, который я приводил видно, что синхронизирует раз в полчаса.
Присылайте Вашу конфигурацию с камеры - проверю еще раз с ней. (не забудьте логин/пароль для админа указать)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 13:16
разница только в типе подключения
о чем говорилось выше
куда выслать конфиг?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 11:00
Можно в личку например.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 11:34
отправил
имя файла самодостаточное
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 11:12
IP адреса на камерах статически заданы, судя по конфигу....
Попробуйте динамически поставить и после этого перезагрузить камеру по питанию.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 12:01
да статически
поставил ДНСП
тестирую...
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 15:33
На статике за ночь не увидел синхронизаций, на динамике по wi-fi - раз в час стабильно.
Не знаю уж как это связано с тем, как адрес задан....
Что у Вас по тестам?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 16:04
очень интересно.....
так это косячок чтоли..???!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 16:11
Необходимо время для подробных тестов + статистика от пользователей
