Текущее время: Сб янв 03, 2026 00:52
 Заголовок сообщения: DGS-3627 Не сохраняет конфигурацию
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 15:33
Собственно тема есть тутhttp://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=162597&hilit=Access+flash+error%21%21
и тут http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=142243&p=754486&hilit=Access+flash+error%21%21#p754426
Но ответа что делать не прозвучало.
У меня симптомы аналогичные, смена версии не помогает. Добавлю еще немного информации:
NR-AGGR14:admin#dir C:\
Command: dir C:\
Current Unit ID: 1
Current Directory: C:\
File Name Size(byte) Update Time
LOG.TXT 851968 bytes 2008/08/15 07:24
RUN.HAD (*) 5047768 bytes 2013/04/19 09:59
STARTUP.CFG (*) 42939 bytes 2013/04/19 09:56
Total Files 3
Total Size 5942675 bytes
Free Space 8650752 bytes
'*' means boot up section
NR-AGGR14:admin#copy C:\ STARTUP.TXT C:\ START1.TXT
Command: copy C:\ STARTUP.TXT C:\ START1.TXT
Can not find the file or path specified!!
Fail!
NR-AGGR14:admin#
Хотелось бы услышать от длинка комментарий по данному вопросу.
Попробую сменить на резервную, и погонять с пустой конфигурацией.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627 Не сохраняет конфигурацию
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 18:18
файл называется STARTUP.CFG ,
а ты копируешь STARTUP.TXT
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 09:09
Да, точно, спасибо. Но сути не меняет:
Command: dir C:\
 Current Unit ID: 1
 Total Files                          3
NR-AGGR14:admin#copy C:\ STARTUP.CFG C:\ ST1.CFG
Command: copy C:\ STARTUP.CFG C:\ ST1.CFG
 Please wait, do not power off!
 Process ......................Fail.
Fail!
NR-AGGR14:admin#
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 12:22
Попробуйте так
DGS-3627G:admin#copy STARTUP.CFG BACKUP.CFG
Command: copy STARTUP.CFG BACKUP.CFG
 Process ......................Done.
Success.
DGS-3627G:admin#
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 14:35
То же самое:
NR-AGGR14:admin#copy STARTUP.CFG BACKUP.CFG
Fail!
NR-AGGR14:admin#
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 15:38
Прошивка R3?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 14:52
Да
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 3.00.B16
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 15:37
Пришлите мне конфигурационный файл с вашего коммутатора, я попробую залить его на стендовый. Но больше чем уверен, что проблема здесь не софтовая и не в настройках - тогда кроме как обратиться в СЦ я вам ничего не порекомендую.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 15:38
Спасибо, Не стоит. Я и так сегодня ночью залил этот конфиг на другой коммутатор и поменял соответственно, с таким же софтом. Последим. А освободившийся поставлю с нулевой конфигурацией на тест. Сообщу результат.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 08:55
Хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 07:23
Прошел почти месяц. Проблема не повторяется ни на замененном с "рабочей" конфигурацией, ни на снятом с дефолтной конфигурацией.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
