Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 11:34
zeleniy87 писал(а):
также на прошивке B035 не удаляются профили ACL если используется PCF, по команде delete access_profile profile_id 1 коммутатор перестает откликаться на консоль, но трафик через него ходит
А у меня удалился только после перезагрузки. До перезагрузки у профиля только удалились все правила, перезагрузился - профиль на месте, но удалился.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 09:37
poofeg писал(а):
а у меня с таким конфигом работают только клиенты на первом порту, а остальные нет:
# IMPBv2
config address_binding ip_mac ports 1-2 arp_inspection strict ip_inspection enable state enable allow_zeroip disable forward_dhcppkt disable
config address_binding ip_mac ports 3-27 arp_inspection strict ip_inspection enable state enable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 28 arp_inspection disable ip_inspection disable state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt disable
disable address_binding dhcp_snoop ports 1-2,28
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit IPv6
enable address_binding dhcp_snoop ports 3-27
create address_binding ip_mac ipaddress 10.0.18.17 mac_address 00-17-31-af-5e-e5 port 1
create address_binding ip_mac ipaddress 10.0.18.26 mac_address f8-1a-67-4a-82-6f port 3
{{всего 33 записи}}
config filter dhcp_server ports 1-26 state enable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
Если на первом порту выключить ip_inspection, то работают только клиенты на 2-3 порту или около того. Пользоваться невозможно.
Т.е. У Вас включен dhcp_snooping и в тоже время прописаны статические записи. У Вас не работают клиенты, прописанные статически или динамически?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 09:42
Не могу подтвердить. Приведите пожалуйста пример профиля.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 09:48
Статически, dhcp ralay + dhcp_snooping пока в тесте и реально никто по dhcp ip-адреса не получает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 11:06
create access_profile packet_content_mask offset1 l4 2 0xffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset1 0x87 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 packet_content offset1 0x89 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 packet_content offset1 0x8a port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 packet_content offset1 0x8b port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 5 packet_content offset1 0x1bd port 1-28 deny
Пробовал даже reset config, и он тоже завис. Вопрос решил перезаливкой конфига по tftp
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 12:28
Не подтверждаю:
DES-1210-28/ME:5# create access_profile packet_content_mask offset1 l4 2 0xffffprofile_id 1
Command: create access_profile packet_content_mask offset1 l4 2 0xffff profile_id 1
Success.
DES-1210-28/ME:5# config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset1 0x87 port 1-28 deny
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset1 0x87 port 1-28 deny
Success.
DES-1210-28/ME:5# config access_profile profile_id 1 add access_id 2 packet_content offset1 0x89 port 1-28 deny
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 2 packet_content offset1 0x89 port 1-28 deny
Success.
DES-1210-28/ME:5# config access_profile profile_id 1 add access_id 3 packet_content offset1 0x8a port 1-28 deny
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 3 packet_content offset1 0x8a port 1-28 deny
Success.
DES-1210-28/ME:5# config access_profile profile_id 1 add access_id 4 packet_content offset1 0x8b port 1-28 deny
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 4 packet_content offset1 0x8b port 1-28 deny
Success.
DES-1210-28/ME:5# config access_profile profile_id 1 add access_id 5 packet_content offset1 0x1bd port 1-28 deny
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 5 packet_content offset1 0x1bd port 1-28 deny
Success.
DES-1210-28/ME:5#
DES-1210-28/ME:5#
DES-1210-28/ME:5# show access_profile profile_id 1
Command: show access_profile profile_id 1
Access Profile ID: 1            Type: User Define
Mask Option:
UDF Number OffsetBase  OffsetByte  OffsetMask
Offset1        L4      2           0xffff
Access ID: 1      Mode: Deny
Ports: 1-28
offset1               Filter Value = 0x87
Access ID: 2      Mode: Deny
Ports: 1-28
offset1               Filter Value = 0x89
Access ID: 3      Mode: Deny
Ports: 1-28
offset1               Filter Value = 0x8a
Access ID: 4      Mode: Deny
Ports: 1-28
offset1               Filter Value = 0x8b
Access ID: 5      Mode: Deny
Ports: 1-28
offset1               Filter Value = 0x1bd
Total Profile Entries : 1
Total Used Rule Entries : 10
Total Unused Rule Entries : 440
DES-1210-28/ME:5# delete access_profile profile_id 1
Command: delete access_profile profile_id 1
Success.
DES-1210-28/ME:5#
DES-1210-28/ME:5#
The access profile 1 does not exist.
DES-1210-28/ME:5#
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 13:56
Повторил эксперимент с IMPB без dhcp_snoop:
DES-1210-28/ME:5# conf addr ip po 1-26 ip en
Command: config address_binding ip_mac ports 1-26 ip_inspection enable
Warning! All IP Inspection enabled ports will be changed to strict mode.
Success.
пинг пропал
DES-1210-28/ME:5# conf addr ip po 1-26 ip di
Command: config address_binding ip_mac ports 1-26 ip_inspection disable
Success.
пинг пошел
часть конфига, могу выслать полный:
# IMPBv2
config address_binding ip_mac ports 1-26 arp_inspection strict ip_inspection disable state enable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 27-28 arp_inspection disable ip_inspection disable state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
disable address_binding dhcp_snoop ports 1-28
# create address_binding ip_mac ipaddress ...
# 14 статических записей
# ACL
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xffff0080 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset1 0x88990000 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 packet_content offset1 0x88990080 port 1-26 permit
# port security
config port_security 1-28 admin_state disable max_learning_addr 0 lock_address_mode DeleteOnTimeout
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 14:52
Подтверждаю, какая-то проблема с port_security. До ввода последней команды всё работает. Также всё работает если port_security на портах включен
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 15:45
Странно, я же port_security вообще не трогал, я выслал эту часть конфига только чтобы показать, что эта функция выключена.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 23:07
На прошивке B035 до коммутаторов регулярно пропадает ping без видимых на то причин и в это время очень трудно достучатся до него telnet'ом. До обновления таких проблем не было.
Также судя по логам регулярно "хлопают" порты:
495    Dec  2 00:28:01     :LinkStatus-6:Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
494    Dec  2 00:27:58     :LinkStatus-6:port 10 link down
481    Dec  1 20:59:55     :LinkStatus-6:Port 2 link up, 10Mbps FULL duplex
480    Dec  1 20:59:53     :LinkStatus-6:port 2 link down
474    Dec  1 19:55:14     :LinkStatus-6:Port 15 link up, 100Mbps FULL duplex
473    Dec  1 19:55:11     :LinkStatus-6:port 15 link down
467    Dec  1 19:39:26     :LinkStatus-6:Port 9 link up, 100Mbps FULL duplex
466    Dec  1 19:39:24     :LinkStatus-6:port 9 link down
447    Dec  1 17:26:57     :LinkStatus-6:Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
446    Dec  1 17:26:54     :LinkStatus-6:port 5 link down
Если бы это был один порт, то я бы подумал на плохой кабель или проблемы у клиента, но по логам это происходит почти на всех портах. Прослеживается на всех коммутаторах и разных прошивках, даже на 6.01.B051.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 12:17
На B036 удивляет загрузка на CPU, трафика меньше 10 мбит/c проходит:
CPU Utilization :
Five Seconds - 80 %   One Minute - 80 %   Five Minutes - 71 %
DES-1210-28/ME:5# sh pac po 28
Command: show packet ports 28
 Port Number : 28
 Frame Size    Frame Counts  Frames/sec    Frame Type   Total       Total/sec
 64            159           0             RX Bytes     92432894    167096
 65-127        27306         74            RX Frames    109946      219
 128-255       17410         25
 256-511       5187          15            TX Bytes     20451845    64356
 512-1023      5757          4             TX Frames    97905       238
 1024-1518     54127         98
 Unicast RX    107823        215
 Multicast RX  1715          4
 Broadcast RX  408           1
CLI очень неотзывчива.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 12:33
На B036 проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 14:02
Полностью поддерживаю...
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 22:37
Command: show utilization cpu
CPU Utilization :
Five Seconds - 45 %   One Minute - 34 %   Five Minutes - 29 %
 Port Number : 28
 64            401           0             RX Bytes     1222238759  3422535
 65-127        1416567       6724          RX Frames    2309529     8745
 128-255       132198        8
 256-511       13912         1             TX Bytes     4158840175  19764122
 512-1023      16501         13            TX Frames    3747964     14355
 1024-1518     730323        1998
 Unicast RX    2305869       8744
 Multicast RX  2195          1
 Broadcast RX  1465          0
интересно что у вас такое грузит проц???
на 36 выше 55 даже не поднимается.
ради прикола нагрузил торрентом, около 600мбит
 Port Number : 28
 64            401           0             RX Bytes     1896038091  4543478
 65-127        3266621       23131         RX Frames    4540591     25291
 128-255       137548        67
 256-511       19312         68            TX Bytes     917082950   77975536
 512-1023      25578         133           TX Frames    7711472     54611
 1024-1518     1091458       1897
 Unicast RX    4536684       25288
 Multicast RX  2421          3
 Broadcast RX  1486          0
CPU Utilization :
Five Seconds - 33 %   One Minute - 31 %   Five Minutes - 32 %
Command: show utilization ports 28
 Port TX/sec RX/sec Util
 28   58802  25911  33
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2013 10:22
starchik
Это нагрузка с включенными IMPB, Traffic control, DHCP Relay, ISM Vlan?
