Текущее время: Вс сен 20, 2026 16:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 07:42
хотелось бы узнать когда будет более стабильная прошивка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2013 09:51
SergeyCh писал(а):
За выходные всплыл ещё один баг или особенность работы.
Если установить клонирование мак адреса на WAN интерфейс с одного из компьютеров из LAN, то на этом компьютере перестаёт работать IPTV(точнее оно не работает если трянсляция идёт с сети провайдера, а если канал принимается из ещё какой-то внешней сети, то работает), да и вообще проблемы с доступом по DLNA к этом компьютеру, хотя интернет на нём есть и всё вроде работает.
Вылечил тем, что изменил MAC адрес на этом компьютере, чтобы не совпадал с адресом на WAL интерфейсе маршрутизатора.
Но
Не стоит злоупотреблять функцией клонирования, без крайне веских на то причин, так как, в зависимости от её реализации (зависищей как от железной начинки роутера, так и от конкретной прошивки) можно получить массу проблем. Вот небольшой их срез, полученный за год исследований проблем с домашними роутерами (D-Link, TP-Link, Netgear, Trendnet, Asus, Zyxel и Linksys) в ходе испытаний этой функции (заявленной на различных роутерах):
1. Худший вариант: при клонировании MAC не работает интернет или, вообще, для всех устройств, подключённых через роутер, или не поднимается на компьютере, на котором происходит совпадение MAC с аналогичным на WAN-интерфейсе роутера (пока не изменишь MAC конфликтующего LAN/WiFi (да, некоторые меняют MAC-беспроводного адаптера на отличный от заводского).
2. Менее худший, но крайне не приятный: возникают потери пакетов и периодическое пропадание сети (в виду того, что периодически на WAN-интерфейсе объявляется попеременно то родной, то клонированный MAC (согласно дампам трафика, почему так происходит вопрос к разработчикам прошивки) и, как следствие, железка провайдера дропает часть пакетов, не принадлежащих привязанному MAC на порту). В некоторых случаях, идёт срач несколькими MAC больше 2х (клонированного и родного) на WAN-порту, с таким же эффектом (это происходит на разных железках и с разными прошивками).
3. Ещё менее худший, но тоже, крайне неприятный для тех, кто пользуется платным IPTV на компьютере (за бесплатный взятки-гладки) на компьютере или медиа плеере с MAC равным аналогичному на WAN-порту: не показываются ни один из каналов (причина глюк “IGMP снуппинга”).
P.S. Этой функцией лучше не пользоваться без крайней нужны (имхо).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 22:38
Здравствуйте!
Прошился до версии 2.0.17 до этого была 1.1.10 и теперь не могу зайти в WEB интерфейс управления - не принимает пароль!
Кнопка сброса к заводским настройкам тоже не работает - нажимал и удерживал и 20 и 40 и 60 секунд - DIR-815 на неё не реагирует!
Как его сбросить или откатить на старую прошивку?
Помогите!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 08:58
kolobok77777 писал(а):
Здравствуйте!
Помогите!
Здравствуйте. Для сброса удерживайте кнопку 10 секунд. (от 8 до 14)
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 18:36
DIR-815/a/c1a, прошивка 2.17
Обнаружил следующие проблемы:
- Периодически пропадает Wi-Fi сеть, лечится перезагрузкой (где-то раз в 3 дня)
- Периодически Wi-Fi сеть отваливается, и подключиться к ней не получается (хотя она ловится). Лечится также перезагрузкой
Также хотел спросить, когда к устройству уже появится полная инструкция. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 03:18
Соединение PPPOE. Указанных выше проблем не наблюдается вообще. Роутер работает стабильно!
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 02:47
Здравствуйте!
Помогите!
К сожалению сбросить к заводским настройкам так и не удалось, при нажатии на кнопку ресет и удержании ее 10 секунд ничего не происходит - лампочки продолжают гореть как и раньше!
Может это глюк прошивки? На 1.1.10 кнопка точно работала!
Подскажите как откатить прошивку на старую?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 09:01
Работает там сброс. Удерживайте кнопку 10 секунд. Затем отпустите и подождите секунд 5.
Откат на старые версии проводится через аварийный режим viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 16:03
Спасибо!
А где взять старую прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 09:21
Спасибо!
Напишите мне на почту.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 20:40
Здравствуйте, купил, сразу прошился, при попытке настройки клиентом на частоте 5g не работает.На частоте 2.4 работает. Это ошибка прошивки, невозможность работы в данном режиме или ему место на помойке?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 09:09
Сам клиент 5 GHz поддерживает?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 19:51
Клиент поддерживает 5 ГГц. Клиентом является DIR-815/A/C1 а RT-N56U является базой в данной связке. При установке 815 ого клиентом на частоте 2.4ГГц все работает как надо (только это мне не надо), при попытке сделать тоже самое на частоте 5 ГГц подключение отсутствует(((.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 22:29
В общем в логах пишет что невозможно использовать запрошенный (?) адрес, после пяти (попыток подключения?) сообщение типа - невозможно получить ip адрес через интерфейс wlan0-vxd.
И да 5ГГц устройства спокойно подключаются к раздающему роутеру.
Нормально ли, что в закладке 5ГГц отсутствует параметр выбора канала в режиме авто?
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 20:52
Поддержка IPV6 в этой модели есть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
