Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:52
 Заголовок сообщения: запись с DCS-2132L на DNS-325
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 21:47
Имеется NAS DNS-325 и камера DCS-2132L
оба в одной сети по Wi-Fi
камера пишет на SD, но надо сделать чтобы писала в папку на NAS
В настройках камеры в EventSetup создаю Network Storage, с параметрами \\192.168.0.121\Cam (IP адрес NAS и папка для видео)
указываю рабочую группу и имя пользователя созданное для камеры с паролем. Делаю Test - выдает ошибку Test Error.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: запись с DCS-2132L на DNS-325
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 22:25
Только что допинал такую же камеру для записи по сети. Проверьте правильность данных пользователя.
Есть ли возможность просто зайти в указанную папку с компьютера с указанными данными?
Рабочую группу указали?
Какая прошивка? ( у меня впервые заработало на 1.02.00)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 08:02
Прошивку сейчас не вспомню, камера не под рукой. А вот как зайти в папку? Я в нее просто могу зайти , ведь у меня диск Volume_1 просто виден в проводнике как и локальные диски.
Не могли бы вы указать ваши настройки ккамеры и возможно сети?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 09:05
http://dlink.ru/ru/faq/82/1249.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 10:20
Александр, это мы видели и пытаемся так же и выбрать NAS-325 в качестве Samba, но тест не проходит никак.
На SD пишет кое-как.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 11:09
В идеале воспользоваться другим компьютером/ноутбуком и просто в проводнике зайти на \\192.168.0.121\Cam убедившись в том что принимается имя пользователя и пароль созданные для камеры, этот способ может не сработать если у вас уже подмонтировано это хранилище с правами администратора - у вас просто откроется директория, тут стоит попробовать обратится к хранилищу как по ip так и по имени.
Также попробуйте примонтировать конкретную папку как сетевой диск:
net use Z: \\192.168.0.121\Cam /user:WORKGROUP\USER_NAME USER_PASSWORD
Суть в том чтобы убедится в возможности доступа к конкретной папке на конкретном хранилище с указанной парой логин/пароль.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 11:11
Начните с простого - откройте папку на общий доступ для всех без логинов и паролей.
На камере путь прописывайте через IP адрес, а не по имени.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 21:19
Итак прошивка 1.02
указываю в Network Storage путь к папке и через IP NASa и просто \\Volume_1\Cam остальные поля оставляю пустыми или заполняю, не важно. Все равно Test Error.
Возможно проблема в NAS. Что должно быть включенно или выключенно на NAS чтобы все заработало?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 21:28
Zgan писал(а):
Итак прошивка 1.02
Должна быть расшарена папка с правами чтнение/запись...Прописывайте IP наса и через слеш расшареную папку, без указания полного пути к папке.
Пример:
\\192.168.8.223\test
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 21:48
Так и делаю, но увы. Давайте тогда начнем с того как ее рашарить. Я захожу в Volume_1 т.к. он у меня примонтирован в Windows, создаю папку, даю доступ всем. Так?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 12:59
Нет нужно зайти в настройки наса и там дать доступ.
Или расшарить на винде и прописывать настройки камере вида \\ip_машины_с_виндой\шара.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 15:37
В настройках NAS также давал доступ, но никак.
Еще такой вопрос, надо ли включать фуекцию NFS на NASe?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 18:45
Стоит включить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 10:53
NFS включать не нужно. Это совершенно другой протокол доступа. Камера по SMB коннектиться.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 15:26
Не понимаю как еще создать расшаренную папку для камеры! Через Web-интерфейс захожу в NAS, папку создал или допустим создал ее раньше через проводник Windows.
Дальше что? Как ее расшарить?
Создаю пользователя. Какое имя пользователся указать - имя камеры? Что дальше?
Может есть четкая инструкция?
