Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:38
 Заголовок сообщения: Проблема Dir-615
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 20:17
Пропал интернет, подключил на прямую все работает.
Подключил обратно нечего не работает, перезагружал раз 20, заводские настройки тоже делал не помогло.
Прикрепил скрины с ошибкой.
IMG_1161.JPG [ 2.61 MiB | Просмотров: 3252 ]
IMG_1160.JPG [ 1.81 MiB | Просмотров: 3252 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема Dir-615
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 21:10
А после сброса на заводские настройки ничего не настраивали, у вас что IPoE с динамическим IP у провайдера? Что за провайдер - город? Фильтрации по MAC нет у него, если есть то склонировали ли MAC сетевой компьютера на роутере?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 21:17
Ничего не настраивал. Насчет IPoE не знаю, но точно знаю что статический IP адрес. Город Киев, провайдер НашНет. Про фильтрацию не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 05:21
Если статический адрес, то как вы ожидаете увидеть работу роутера при динамическом IP? Короче вы роутер сбросили на начальные настройки и теперь его надо заново настраивать - звоните провайдеру и узнаете все данные необходимые для настройки: тип соединения, если адрес статический, то что вписывать - IP,DNS, шлюз, маска. Есть ли привязка к MAC-адресу. Если соединение PPPoE (логин и пароль) или PPTP/L2TP (тоже самое + адрес VPN-сервера), если есть статические маршруты, то их тоже узнаете. Потом берете инструкцию к роутеру и настраиваете по полученным от провайдера данным свой маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 08:22
У меня так работало, так как у меня значения автоматические.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 08:41
Тогда зачем Вы сказали "Насчет IPoE не знаю, но точно знаю что статический IP адрес"? Давайте не будем гадать и, если Вы сами не готовы курить проблему и разбираться, то вызывайте мастера и платите деньги. Иначе, я уже объяснил - узнаёте у провайдера полный спектр того, что надо настроить (чтобы роутер работал). Если IP динамический и IPoE, то вполне вероятно, что фильтрация по MAC у провайдера есть, тогда надо склонировать его с того компьютера, на котором работает интернет при прямом соединении.
P.S. Как вариант - провайдер что-то поменял в своих настройках, потому что при IPoE чудеса ограничены, в большей мере.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 11:54
Сделал все как вы говорили, выбрал статический IP на роутере прописал значения, и все равно не раздает интернет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 15:01
То есть Вы позвонили в ТП провайдера и выяснили все вопросы, о которых я говорил? Теперь последовательно рассказывайте, что они Вам рассказали: есть ли привязка к MAC, какой тип соединения с провайдером, статические маршруты есть? IP шлюз, метрику, DNS, откуда дернули, чтобы прописать в роутере (из сведений сетевого соединения с рабочего компьютера, в который воткнули шнурок от провайдера)? Показывайте, как и что настроили в роутере в скриншотах и рассказывайте, что в ТП провайдера сказали.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
