Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:57
 Заголовок сообщения: vpn di-604 error 112, не могу подключить
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 10:17
помогите плиз, я выдохся не могу подключить vpn
значит так, есть локальная сетка 192.168.0.xx
сетка провайдера 192.168.244.xx
сервер vpn 192.168.2.254
маршрутизатор di-604 hw:b2 fw:1.81b3
в настройках маршрутизатора пишу
lan
192.168.0.100
255.255.255.0
wan pptp
ip 192.168.244.222
mask 255.255.255.0
gate 192.168.244.1
в advansed routed указываю маршрут
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.244.1
в итоге не соединяется, выдает
11 марта 2004 г. 16:00:10 PPTP start to dial-up
*PPTP server=192.168.2.254
*PPTP:error=-112
я значит смоделировал ситуацию на win2000 serv, поднял там RRAS и NAT внутренним сделал интерфейс 192.168.0.xx, внешним 192.168.244.xx, после того как указал тот же самый статический маршрут (192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.244.1) сервер vpn стал пинговаться, т.е. все вроде верно
идеи значит такие - вкладка advansed-routed прописывает маршрут только для локального интерфейса (lan), так в хелпе во всяком случае сказано
вопрос к знатокам - как прописать маршрут для WAN интерфейса?
P.S. при назначении на интерфейс WAN статического адреса 244.222 со шлюзом 244.1 адрес 192.168.244.1 пингуется с локальных машин, а до 192,168,2,254 я не смог достучаться и при такой схеме
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 12:10
Мне кажется эта проблема не маршрутизации а в роутере у меня DL-604 HW-D1 прошивка 3.01 там уже есть строка Getaway и он у меня то нормально соединяется и работает 4 дня то вдруг обрывает соединение и жалуется на PPTP error- 112 приходится раз пять перегружать и потом вроде востонавливает соединение (что за фигня :evil: ) этот вопрос уже задавал админам (хотябы что означает код ошибки) мне так некто и неответил :?
 Заголовок сообщения: Re: vpn di-604 error 112, не могу подключить
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 14:48
lan
192.168.0.100
255.255.255.0
wan pptp
ip 192.168.244.222
mask 255.255.255.0
gate 192.168.244.1
*PPTP:error=-112
Прописывается маршрут именно на вкладке Routing
см. здесь: http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.shtml#12
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 03:11
так там и пишу, больше негде
(картинку не смог вставить)
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2004 17:37
А спровайдером говорить не пробовали? Бывает, что требования к работе со стороны провайдера не совпадают с возможностями устройства.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
