Текущее время: Ср ноя 11, 2026 10:47
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 12:07
Купил новый D-Link DIR-860L. Инет работает, а вот Билайновское телевидение не показывает.
Инет устанавливал как для режима - Russia L2TP (Dual Access) , так и для режима - L2TP. В обоих режимах инет работает, а вот Билайновское ТВ нет.
Может кто-нибудь помочь?
P.S. В тех.поддержке Билайн не смогли помочь - ссылаются на то, что мой роутер не входит в список рекомендованных.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 12:22
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/%d0%9d ... cobina.pdf
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 12:34
Не увидел для телевидения настроек.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 12:37
Platoshamn писал(а):
Вы указываете для PPTP, а у меня L2TP.
раскрою вам секрет . мультикаст не лезет ни в PPTP ни В L2tp. распространятся может только в туннеле GRE или на фихическитх интерфейсах ....
а суть данной инструкции такова - что вы мультикаст группу с WAN инетефейса , приземляете на Proxy core адалее c Core ее забераете \:-)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 12:52
Так и не понял, что мне делать. Я не спец, а лишь пользователь. Можно как-то попроще объяснить порядок действий?
Интерфейс у меня абсолютно другой - куда там заходить и что менять? Мой комп роутер видит, а вот телев.приставку определяет как неизвестное устройство.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 12:55
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL_IPTV_Corbina.pdf
вот тут почитать .
и тут
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL_Multicast.pdf
если вам и это не удастся , то
перед DFL вставляйте хаб и приставку в него .....
мультикаст на FL не простая задача , поэтому рассмотрите вариант с покупкой роутера другого вендора , с более простой настройкой .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 13:18
Вы все время говорите о настройке DFL, но у меня не DFL, а DIR-860L. Может это и не принципиально, но все же.
Через свитч, который давался в комплекте с приставкой телевидение конечно работает, но хотелось бы всё пускать через роутер. Тем более, что в старом роутере нужно было лишь указать с какого LAN-порта сигнал уходит на телевизионную приставку.
Не думал, что с DIR-860L могут возникнуть такие сложности с TV. Перепрошился с заводской на новую версию 1.4 - не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 13:37
принципиально ! , цифры с толку сбили ....
ну тогда - ни как , ставте свич перед роутером . и туда приставку .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 14:16
Насчет свитча перед роутером - это у меня и стоит. Вопрос в другом - как от этого варианта убежать)))
Что значит никак? Да, не может такого быть, чтобы современный роутер не справился с такой задачей.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 14:31
Нужно настроить L2TP dual access и включить галку как здесь http://dlink.ru/ru/faq/68/879.html
Если используется приставка, которая не умеет через NAT работать, то скорее всего ничего не получится.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 17:20
Телевидение появилось, когда в разделе "Advanced - Advanced Network" поставил галочки напротив "Enable IPv4 Multicast Streams" и "Enable WAN Ping Response" (галочка напротив "Enable IPv6 Multicast Streams" уже стояла по умолчанию - её не убирал - оставил на месте)
Однако видео часто залипает на какое-то время, потом отлипает. То же самое происходит, когда включаю/выключаю дополнительные ноутбуки (они начинают ловить сетку).
Если снять галку напротив "Enable IPv4 Multicast Streams", то телевидение сразу пропадает. Если восстановить галочку напротив "Enable IPv4 Multicast Streams" и сохранить изменения, то этого оказывается недостаточно - требуется полная перезагрузка TV-приставки (с выдёргиванием вилки питания из розетки эл. сети).
Присутствуют не только залипания кадров, но и т.н. мозаичное изображение (состоящее из большого количества прямоугольников). Сказать, что я расстроен - это ничего не сказать.
Может быть нужно ещё дополнительно где-нибудь поставить/убрать галочки в WEB-конфигураторе?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 17:57
Ну так Multicast Streams за ТВ и отвечает.
А вы попробуйте отключить все кроме ТВ. Картинка нормальная будет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 21:05
Не понял вашего предложения.
Что значит "отключить все кроме ТВ"? Я настроил только инет и Wi-Fi. Если сбросить настройки инета, то автоматически не будет доступа к Билайновскому телевидению. О какой картинке тогда вообще может идти речь?
Если оставить только настройки инета и TV, то телевидение появляется и сразу наглухо залипает, почему-то.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 09:09
Попробуйте еще отключить QoS и SPI в разделе Advanced.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 10:33
QoS и SPI у меня отключены (изначально, по умолчанию). Есть ещё какие-то возможности?
Где в WEB-конфигураторе можно указать с какого LAN-выхода сигнал идёт на TV-приставку (такая настройка была в моём сдохшем роутере Zyxel)?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 23
